[B6 BFB] Problem z cewkami?
Fritz
Witam! Panowie mam problem z częstym wypadaniem zapłonów na 1cyl. Podmiana cewek daje efekt ale na krótko 200-300km i znów wypada....
Co to może być. Świece nowe...
na jednym i tym samym... na razie jeżdżę na benz żeby nie mieć jakiś wątpliwości ale jak próbowałem to na LPG to samo.
wypadanie zapłonu jest identyfikowane na podstawie danych z czujnika spalania stukowego.
Przejedź na PB 300 km i sprawdz czy błąd się pojawi jeśli nie to ja stawiam na Wtryskiwacz LPG
moze to banalne ale czasami ten problem sie pojawia jezeli jest uwalone odpowietrzenie skrzyni korbowej, na wszelki wypadek sprawdz wentyl ktory siedzi w trojniku pod kolektorem ssacym... moze to byc to, ale nie musi. Maga to tez byc uwalone kable ktore ida do Cewek... sprawdz najpierw ten wentyl a pozniej kabelki...
