Fritz 0 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam! Panowie mam problem z częstym wypadaniem zapłonów na 1cyl. Podmiana cewek daje efekt ale na krótko 200-300km i znów wypada.... Co to może być. Świece nowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Ale po podmiance wypada na innym czy na tym samym? Czy dzieje się to na obu paliwach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fritz 0 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 na jednym i tym samym... na razie jeżdżę na benz żeby nie mieć jakiś wątpliwości ale jak próbowałem to na LPG to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 A sprawdź połączenia przy wtrysku pb i lpg, może tam słabo łączy. Może to być również usterka sterownika lpg, gdyż przez niego idzie impuls na wtryski pb nawet jak nie jeździsz na lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Wszystko przez lpg Odepnij aku na godzinę i może wszystko wruci do normy na jakiś czas :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 wypadanie zapłonu jest identyfikowane na podstawie danych z czujnika spalania stukowego. Przejedź na PB 300 km i sprawdz czy błąd się pojawi jeśli nie to ja stawiam na Wtryskiwacz LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 a telepie silnikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fritz 0 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 na postoju są lekkie telepania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 moze to banalne ale czasami ten problem sie pojawia jezeli jest uwalone odpowietrzenie skrzyni korbowej, na wszelki wypadek sprawdz wentyl ktory siedzi w trojniku pod kolektorem ssacym... moze to byc to, ale nie musi. Maga to tez byc uwalone kable ktore ida do Cewek... sprawdz najpierw ten wentyl a pozniej kabelki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
