[B5 AFN] Problemy z odpalaniem na ciepłym silniku
Witam,
dla zainteresowanych w sprawie problemów przy odpalaniu na ciepłym silniku, u mnie były podejrzenia że jest zły kąt wtrysku lub wtryskiwacze padają, ale okazało się że po podpięciu do Vag-a usterka jest błacha - Czujnik temperatury paliwa.
Czujnik wymieniłem za 40 złotych i jest wszystko ok :)
Witam,
To że kąt wtrysku to nie może być to już wiemy, ale że taka błacha drobnostka i cały problem ustępuje... Kurcze, muszę w końcu podbić na spota i to sprawdzić bo już się z usterką pompy pogodziłem...
  • 6 miesięcy temu...
Witam! Ja mam też problem z pompą wtryskową mechanik twierdzi że oringi do wymiany, (oczywiście wcześniej podpiąłem Vag-a) :mysli: ale to się okaże po regeneracji :rolleyes: za całość kasuje 400 , to jeszcze nie najgorzej. A co do objawów to problem z odpaleniem gdy postał długo a jak już odpalił to buchnął siwą chmurą
marek27 a skad wiedziales z VAGa ze to czujnik temperatury paliwa? wyskoczyl Ci taki blad czy porownywales wartosci czy jak?
Na 100 % pompa wtrysków VP44 ( u mnie też ciężko paliło na ciepły silnik a przy zimnym na tyk )
Ja za remont kapitalny zapłaciłem 1600 zł. w servisie Bosh-a a naprawa obejmowała wymianę uszczelek , sterownika , tłoka przestawiacza wtrysków , programowanie sterownika psg , regulacji dawki pilotażowej oraz ustawienia i zablokowania początku tłoczenia .(gwarancja na 12 miesięcy )
W twoim przypadku sterownik jest cały więc naprawa wyniesie napewno mniej :naughty:
Polecam www.dieseltechnika.pl na allegro też się ogłaszają z różnymi opcjami naprawy i regeneracji .
Nooooooooo chyba że zwiększysz dawke rozruchową :naughty: :naughty: :naughty:
pozdro.
Podobno że teb serwis też jest dobry, może ktoś wie :mysli:
http://www.alwi.pl/serwis.htm
