[ALL B5] Jaki dystans do Felgi RH et45 szerokość 9cali R16
MisiekDD
Witam wszystkich,
Mam problem z felgami które niedawno kupiłem. A mianowicie kiedy chciałem je założyć to zauważyłem że na przedniej osi obcierają o zaciski hamulcowe ;(. Niestety nie znam się na felgach a tym bardziej na dystansach więc nie wiem jakie będą odpowiednie. Jednak zaczyna martwić mnie również to czy felgi po założeniu z dystansami nie będą wystawać poza obrys błotnika i czy na dołkach nie będzie nic obcierało :kwasny:
W tej chwili na felgi naciągnięte są opony 205/50 R16 . Felgi są naprawdę ładne bo mają szeroki wypolerowany rant i nie są zniszczone a i cena była atrakcyjna i napaliłem się na nie jak szczerbaty na suchary, a teraz może trzeba będzie je sprzedać :wallbash:. Mam nadzieje że coś doradzicie.
et 35 chyba będzie równo z nadkolem w b5 także możę 10 mm było by ok
sam kupiłem ostatnio eSowe w et 43, pytałem o dystanse pod to, ale temat umarł
także ślędzę ten temat
9 cali i ET45 to taki troszkę już max żeby nie tarło z przodu o błotnik przy glebie. Z tyłu nie będzie problemu żadnego, nawet dystans wejdzie.
Z przodu jak zaczepia o zacisk to daj dystans taki żeby nie zawadzało, 5 mm jeszcze upchniesz, na 9 calach naciąg ładny wyjdzie to i błotnika nie ruszy, z tyłu spokojnie 1 cm dystans i będzie grubo :kox:
Niestety 5mm jest za mało ;( dalej obciera bo już mierzyłem z takim dystansem więc trzeba większy ale o ile ? I to jest najważniejsze pytanie :wallbash:
a 5 mm więcej poprawi ? bo chyba więcej Ci koło odsunie za obrys
