[B6 AVJ] Czujnik położenia wału?
Hi.
Dzisiaj podpiąłem samochód pod KTS 520 BOSCH i wywaliło mi 2 błędy:
P1654
P0322
Ten P1654 to chyba czujnik położenia wału? Pokazywało, że niby brak sygnału, skasowałem błędy i już po odpaleniu się nie pojawiły. Czasami mam problem z odpaleniem, długo się kręci i wywala EPC na desce, jak zgaszę i odpalę to jest wtedy dobrze.
Jeszcze tak na marginesie, na kompie pokazywał mi 720 obr/min, to nie za mało? Poza tym ciśnienie oleju na jałowym niby też niskie, jak przygazuuje to pokazuje, że normalne jest.
z obrotami jest ok.AVJ tak mają 720 jak chcesz to można zmienić, P0322 czujnik położenia wału sprawdz połączenie,być może coś nie łączy,P1654 Moduł panela instrumentów-złe funkcjonowanie tego nie wiem,zajrzyj do obudowy ECU i sprawdz przekazniki czy nie skorodowały bodajże nr.209 sterowanie mocy silnika czyli EPC.
"P1654 Moduł panela instrumentów-złe funkcjonowanie" Czy to nie będą przypadkiem zegary na desce rozdzielczej?
będą błędy w zegarach....
To może mieć bezpośredni związek z wariującą temperaturą na desce :D
"P1654 Moduł panela instrumentów-złe funkcjonowanie> patrz kody temp.silnika i poziomu oleju" ten błąd tak,sprawdz kody gotowości.
"kody gotowości" jaśniej trochę? na 01 Engine żadnych błędów nie ma...
"patrz kody temp.silnika i poziomu oleju" jakie kody?
