grzegorzxl 0 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam pojawił mi się wyciek z okolic rurki bagnetu na łączeniu tej plastikowej rurki z metalową co idzie do miski kupiłem nową rurkę tą plastikową w ASO i chcę to wymienić ale czy między tą plastikową, a metalową rurką niema żadnej uszczelki oringu itp. ? Pytałem w Aso to mówi że jako część żadna uszczelka nie występuje. Ale wydaje się to dziwne. I jeszcze jedno pytanko czu trudno jest to wymienić samemu czy lepiej jechać do mechanika jakiegoś? Chcę to zrobić bo delikatnie wycieka tamtędy olej co brudzi silnik. Proszę Was o poradę co i jak. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam pojawił mi się wyciek z okolic rurki bagnetu na łączeniu tej plastikowej rurki z metalową co idzie do miski kupiłem nową rurkę tą plastikową w ASO i chcę to wymienić ale czy między tą plastikową, a metalową rurką niema żadnej uszczelki oringu itp. ? Pytałem w Aso to mówi że jako część żadna uszczelka nie występuje. Ale wydaje się to dziwne. I jeszcze jedno pytanko czu trudno jest to wymienić samemu czy lepiej jechać do mechanika jakiegoś? Chcę to zrobić bo delikatnie wycieka tamtędy olej co brudzi silnik. Proszę Was o poradę co i jak. Pozdrawiam poprostu wyciągnic stary lejek, wyczyść rurkę metalową z oleju i zamontuj tą nową co ją kupiłeś. Dobrze ją wciśnij i zobacz czy nie siedzi za luźno. Max 10min pracy Nie trzeba jechać do mechanika. Btw ja kiedyś nie mogłem w swoim autku wyciągnąć bagnetu i też mi wyszedł razem z tym plastikowym lejkiem, wcisnąłem go od nowa i nic się nie leje, pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 ciężko sie ją wciska, lepiej jest delikatnie uderzyc gumowym młotkiem bedziesz słyszał wyrazne klikniecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
