[ALL B5] Problem z termometrem
Witam
Przeglądając Wasze forum znalazłem kilka wątków na temat podłączenia wyświetlacza wskazującego temperaturę na zewnątrz auta.
Mam Audi A4 w automacie i na górnym wyświetlaczu pokazany jest stan skrzyni a dolny wyświetlacz straszył swoim jestestwem.
Pociągnąłem jeden przewód od gniazda B w klima-troniku tak jak radzili koledzy z forum. Wyświetlacz zapalił się na czerwoni i zaczął wskazywać jakąś temperaturę. Jednak jest problem. Po włączeniu zapłonu wskazania termometru "wędrują" raz od -25, a innym razem od 30 stopni C aby po jakimś czasie ustabilizować się. Jednak wydaje mi się że nie pokazują temperatury właściwej.
Czy może być to wina czujnika?? a może tak powinno być?? Czy jest możliwość sprawdzić jakoś jaką temperaturę widzi czujnik?? Irytuje mnie to trochę, a nie ukrywam, że teraz przed zimą przydało by się widzieć czy termometr wskazuje dobrą temp. Poradźcie coś!![br]Dopisany: 19 Grudzień 2011, 21:54_________________________________________________Sam zapytałem i sam odpowiadam,
Czekałem aż ktoś mi pomoże ale niestety, nikt tego nie uczynił a więc poszedłem do auta i grzebałem.
Okazuje się, że czytając forum dowiedziałem się iż przewód z klimatronika (kość B pin 1) podłączyć mam do pinu 3 w kości wyświetlacza. Mam automat więc wszystkie inne przewody były już podłączone. Tak jak pisałem poprzednio wyświetlacz się włączył ale zaskakiwało mnie to "SZUKANIE" temperatury, co śmieszniejsze ta temperatura zawsze wędrowała w okolice 10 stopnie C.
Po ponownym rozebraniu zegarów zauważyłem, że moja kość ma 10 pinów a nie jak pisane było na forum 6.
Przy wyświetlaczu który ma 10 pinów sterowanie z klimatronika (kość B pin 1) musi iść na pin 10!!!
po podłączeniu wszystko jest OK. termometr wskazuje taką samą temperaturę co klimatronilk na kodzie 59.
Mam nadzieje, że komuś się to przyda.
