[ALL B6/B7] Włącznik auto b6 czy b7
witam. jak panowie rozróżnić włącznik świateł czy jest od b6 czy b7?? kurcze nie mam naklejki na nim :kwasny:
Bez wlepki to lipa.Zalezy czy masz juz u siebie instalke pod auto czy dopiero bedziesz ja rezal.W pierwszym wypadku po podlaczeniu jesli bedzie z b6 to wszystkie swiatla beda dzialac wtedy mozna zalozyc ze masz wlacznik z koncowka B.Jesli zrobi sie choinka to pewnie koncowka C z b7.wtedy trzeba przelozyc jak dobrze pamietam dwa piny w kostce.Wszystkie szczegoly sa w watku w dziale warsztat. :good:
no to troszke łatwiej , podpinając B7 kontrolka świateł postojowych na wlączniku jest zielona , w B6 czerwona :naughty:
Yhm dzieki panowie:hi:
Fakt wylecialo mi z glowy ze sa rozne kolory jeszcze :gwizdanie:
  • 9 miesięcy temu...
dopisuję dla potomnych.
witam. jak panowie rozróżnić włącznik świateł czy jest od b6 czy b7??...
jeśli ktoś nie ma naklejki lub litery są wytarte, można łatwo sprawdzić wyłącznik...
należy przyjrzeć się pinom 11 i 13....
jeśli mamy żółty kabelek na pinie 11... to wyłącznik jest z modelu B6
jeśli kabelek żółty jest na pinie 13.... to wyłącznik z B7
we włączniku gdzie masz kabelki w tych pinach :wink:
