[B5 ABC] Wskażnik temperatury silnika pokazuje jak chce :(
to może być padnięty termostat,miałem podobny problem po wymianie termostatu jest OK.Objawy miałem tego typu że podczas jazdy temperatura ledwo osiągała 60 stopni,po krótkim postoju 2-3min.wzrastała do 90 stopni<ale jak odpaliłem auto i ruszałem w droge temperatura powoli spadała do 60stopni.Poprostu termostat jest cały czas otwarty i podczas jazdy szybko wychładza się płyn chłodzący.Sprawdź na climatroniku temperature podczas jazdy jak i na postoju.Koszt termostatu około 50zł +wymiana,a wymiana to jest ta sama robota co przy rozrządie(niestety w2.6 termostat jest za rorządem)czyli około 400zł.Przy okazji wymieniłem cały rozrząd w sumie za wszystko zapłaciłem 1200zł.
w moim 2,5 też tak jest, ale co ciekawsze wymieniłem termostat i czujnik temperatury i .....to samo. Co więcej, temperatura na klimatroniku na kanale 49 zgadza się z wskazaniem analoga (czyli niska i skacze), a na kanale 51 stoi na 90. O CO CHODZI :mysli: ? Jest mądry na to :) ??
ja jestem madry na to:) wymien czujnik, tak tak wiem wymieniles...ale na oryginalny:P:P mi pomoglo, to i tobie pomoze tymbardziej ze na kanale 51 stoi 90st:)
pozdro
