talib1990 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam mam taki o to problem ... po wyciągnięciu kluczyka świeci mi sie podświetlenie awaryjnych świateł. Gaśnie w momencie próby urochomienia wycieraczek, kierunkowskazów lub ogrzewania tylniej szyby i w tym momencie słychać charakterystyczne tyrkanie przekaźników w skrzynce ( czyli urządzeń które nie działają bez zapłonu włączonego ) lecz po chwili z powrotem owe podświetlenie się zapala... do tego nie zawsze włącza mi się termometr temperatury zewnętrznej... co to może być ? Dodam, że podczas jazdy wszystko działa idealnie. przerywacz awaryjnych podmieniony i dalej problem pozostał... czy to może być uszkodzona kostka przy stacyjce ? daje poprostu sygnał błędny, że kluczyk jest dalej w środku i podświetla owy przycisk ? cczy może jakiś przekaźnik ?
.Pablo. Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 W każdej a4 masz podświetlany przycisk awaryjnych. Zamykasz auto i świeci po kilku minutach sam gaśnie.(chodzi o bezpieczeństwo a racze o gwiazdkę) No chyba że u ciebie w ogóle nie gaśnie wtedy trzeba szukać przyczyny.
talib1990 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 nie gasło wcale... problem rozwiązany.... upaliło kable masowe od kilku rzeczy ... wymienione zostały... ale na wiosne i tak deske zrzuce i przepatrze wszystko do porządku.. auto nie na handel więc chce je mieć sprawne na 102 %
vauxhall95 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 W każdej a4 masz podświetlany przycisk awaryjnych. Zamykasz auto i świeci po kilku minutach sam gaśnie.(chodzi o bezpieczeństwo a racze o gwiazdkę) No chyba że u ciebie w ogóle nie gaśnie wtedy trzeba szukać przyczyny. W b6 i B7 tak ale nie w b5
