bediks Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam, czy mozliwe jest aby wymienic sama obudowe scyzoryka, z racji tego ze zatrzask jest uszczerbiony i rozlazi sie na 2 czesci i przyciski sa mocno zmeczone. Da rade przelozyc to wszytsko do jakiejs innej obudowy czy troche wiecej jest z tym zabawy gdzie ewentualnie mozna kupic taka obudowe
sopel_prusa Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 obudowy są na allegro ale myślę że taniej kupisz cały pilot od Krychy niż samą obudowę z allegro :> a obudowę bez problemu przełożysz
chriss Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 podobno te na Allegro to jakaś chińszczyzna i sa problemy z przełożeniem oryginalnej elektroniki ale od czasu do czasu można trafić na używkę
bediks Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2011 sa widze na allegro obudowy ale z grotem, ale grot normalnie mozna przelozyc?? bo sa widze za 50 zł ale i za 110 zł np mówicie z chinkami ciezko w wymiarami zeby pasowały pilot od krychy?? rozwin bo nie kumam, pewnie chodzi o jakiegos sprzedawce albo uzytkownika??
chriss Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 gdzieś czytałem ze sa trochę inne te z allegro znaczy sie nie sa oryginalne [br]Dopisany: 28 Grudzień 2011, 20:59_________________________________________________tez kiedyś szukałem bo grot ma jakieś luzy pewnie na sprężynie ale po pierwsze nie moglem rozłożyć (prawdopodobnie sklejona obudowa ) i sobie odpuściłem temat[br]Dopisany: 28 Grudzień 2011, 21:02_________________________________________________pilot od krychy Krycha to jeden z userow na forum i często wystawia na sprzedaż np.używane kluczyki
bediks Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2011 http://www.a6klub.pl/audi-all-przelozenie-kluczyka-vt10951.htm znalazlem krok po kroku na forum a6 jak robic przelozenie nie mogles rozlozyc pewnie bo pod znaczkiem oooo jest sruba i teraz gwódź bo pisze gosc o wkladaniu nowego kluczyka do stacyjki starego przekrecanie w drzwiach , po co i dlaczego jak przeloze grot transporder i elektronike to co nie bedzie dzialal??
chriss Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 wiem ze jest śrubeczka ale pomimo odkręcenia jej dalej coś trzyma prawdopodobnie klej ,ktoś kiedyś pisał ze miał klejony z tym wkładaniem to pewnie pisze o synchronizacji pilota np.po wymianie baterii
Raftik Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Kupowałem z allegro obudowę dwuprzyciskową z grotem nową za 60 zł z rok temu, do dzisiaj działa rewelacyjnie. Zwróć tylko uwagę na ułożenie baterii bo okazuje się że do przedliftowych 94-99 są dwa rodzaje tzn inne ułożenie baterii. Do zamka w drzwiach wkładasz tak jak kolega napisał, ponieważ po wyjęciu baterii trzeba zsynchronizować ponownie z kompem.
bediks Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 Do zamka w drzwiach wkładasz tak jak kolega napisał, ponieważ po wyjęciu baterii trzeba zsynchronizować ponownie z kompem. a tu powiem ze sie nie zgadzam wymienialem w obydwu moich scyzorykach baterie i nic nie synchronizowalem dzialaly od razu bez problemu chyba ze zsychrniozowalem je nieswiadomie :gwizdanie:
chriss Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 możliwe ze nieświadomie :polew: ja tam musiałem przeprowadzić synchronizację
Raftik Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 No ja również, nie wiem od czego to zależy.
bediks Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 najbardziej martwi mnie ten transponder, rzekomo to jakas szklana rurka przyklejona do plastiku, chyba zamówie jedna obudowe i bede sie bawił, w razie co mam drugi scyzoryk i pin i klucz montażowy i ten plastikowy grot najwyzej narazie sie na koszty w razie co nie wiecie ile taki transponder kosztuje??
Wihajster Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 najbardziej martwi mnie ten transponder, rzekomo to jakas szklana rurka przyklejona do plastiku, chyba zamówie jedna obudowe i bede sie bawił, w razie co mam drugi scyzoryk i pin i klucz montażowy i ten plastikowy grot najwyzej narazie sie na koszty w razie co nie wiecie ile taki transponder kosztuje?? około 20 zł
Frond Side Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Witam. bardzo odświeżę temat Czy kluczyk z b6 będzie pasował do obudowy b8? ktoś coś wie?
