Marks2004 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam jak w temacie przekręcam na pozycję zapłonu a auto już odpala wentylatory pod maską gdy auto jest zimne .... pomaga rozłączenie akumulatora lub skasowanie błędu VAGiem tylko nie pamiętam właśnie jaki tam błąd mi wyskoczył coś z zimnem i temperaturą mieliście taki problem ? termostat czy jakiś inny czujnik temperatury ?
wrclaguna Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Bez wklejenia błędow raczej to będzie gdybanie co mu jest obstawiał bym sterownik wentylatora .
Marks2004 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 kurde mam problem z vagiem nie mogę się połączyć bo zrobiłem sobie formata i dzisiaj już vag mi nie chodzi chyba brakuję mi jakiegoś sterownika .... ma ktoś może pod xp ? co do samego problemu poszukałem na internecie i chyba faktycznie wskazuje mi taki błąd 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High (tak jakoś zapamiętałem) a w sieci się potwierdziło jeżeli na pewno jest to ten Engine coolant temp to co to będzie czyjnik jakiś czy termostat ? muszę to zrobić bo doprowadza mnie do szału ... prawie co dzień muszę odpiąć aku bo jak przychodzę do garażu włączam zapłon a tam odrazu załącza się wentylator ma maxxx [br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 15:34_________________________________________________wiem że jak go vagiem usuwałem to był spokój na ok tydzień ale teraz nie mam chwilowo dostępu ... męczyłem się ok 2 godzin i nie mogę się połączyć z autem .... pisze VAG-COM:Port Test Com Port Status:OK Interfejs Status:0-Found,Redy raz mi się pokazało że found ale ii tak się nie połączył ... Fast-Synch Compatybile:NO Dobra klik SAVE i przechodzimy do okna diagnostyki W 1 zakładce Common klik 01-Engine Vag zaczyna mielić i po pewny czasie pojawia sie komunikat VAG:Controller No Response from Controller najprawdopodobniej problem mam ze sterownikami których nie mam ...
tomek20stencel5 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Dokładnie, coś nie bangla ze sterami . Co do objawów to miałem bardzo podobnie, ale wiatrak startował po odpaleniu silnika. Wymień czujnik G62. Jest to zielony 4 - pinowy czujnik znajdujący się w króćcu doprowadzającym wodę do głowicy. Nr tego czujnika to 059 919 501 A. Aha i po wymianie koniecznie musisz wykasować błąd bo inaczej będzie się włączał znowu. Jakbym miał kabel w domu to bym Ci pomógł ze sterownikami, a tak to trochę ciężko - a ustawiłeś opóźnienie na kompie w zaawansowanych ustawieniach na 1? Nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało ale powinieneś wiedzieć o co chodzi. Poszukaj też sterowników do swojego kabla w necie, pełno tego jest :gwizdanie: [edit] Tu masz jeszcze DIY co i jak z tym nieszczęsnym czujnikiem: http://audirevolution.net/forum/index.php?topic=304.0
Marks2004 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 wiem wiem o co chodzi standardowo ustawione jest chyba na 16 o tym zapomniałem zmniejszę to wartość i spróbuje dzięki za linka z foto jak to wymienić przyda się drogi taki czujnik może być ?
tomek20stencel5 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zależy, w ASO ok 100 i tam poleca się kupować, bo z zamiennikami różne cuda się dzieją. Ja kupiłem zamiennik za 43zł (nie miałem czasu jechać do ASO a pomyślałem sobie jak będzie źle to walić to 43zł to zbiorę się i wymienię na ORI) ale śmiga bardzo dobrze, żadnych problemów od kilku miesięcy.
Marks2004 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 http://allegro.pl/czujnik-temperatury-plynu-a3-a4-b5-b6-a6-c5-leon-i2011173709.html ja z własnego doświadczenia powiem raz w bmw e46 padła mi pompka spryskiwacza ori kosztowała 169zł i postanowiłem spróbować z zamiennikiem i miło się zaskoczyłem cena : 21zł działała przez dwa lata i pewnie dłużej ale nie wiem bo auto sprzedałem:) jak myślisz ten czujnik z aukcji będzie ok ? [br]Dopisany: 31 Grudzień 2011, 00:46_________________________________________________chyba że taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a3-a4-a6-a8-passat-golf-i2003260515.html ? na obu aukcjach mają te same symbole tak że tylko tu cena gra rolę czy warto dawać więcej ?
tomek20stencel5 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Widzę jesteś z Gdyni, podjedź do Gajosa na przymorze do Gdańska i kup oryginał, wtedy wszystko będzie na pewno ok. Ja nie miałem czasu żeby wyskoczyć do Gdańska, bo tak bym wziął ORI, a często na forum były opisywane przypadki że zamienniki świrowały. Czujnik to nie pompka od spryskiwaczy, jeżeli będzie działał niewłaściwie to silnik może nieźle świrować, także lepiej ORI.
Marks2004 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Ok to się pomyśli nad ori najpierw muszę ogarnąć Vaga nie wiem co jest niem mogę się połączyć z autem próbowałem już wszystkiego chyba będę zmuszony zrobić format kompa ... nie wiem już jakie mam mieć sterowniki ogólnie podpinam ten kabel to sam się instaluję i pisze że gotowy do użycia comy ustawione ok wartość zmniejszona nie wiem co robię źle jeszcze masakra 4 godziny dzisiaj się męczyłem i dalej nic nie mogę robić .
tomek20stencel5 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Szukaj w internecie jest dużo różnych sterowników do KKL i któryś na pewno będzie działał.
Marks2004 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2012 Tomku a to będzie dobre bo to chyba oryginał ? numer katalogowy się zgadza ale na aukcji piszę że tylko do 2001r a ja mam 2003r zerknij jak możesz http://allegro.pl/czujnik-temperatury-059919501a-audi-a2-a3-a4-a6-tt-i1985416978.html a i czy nie potrzebna będzie jeszcze ta spinka jaką dodają w innych aukcjach np tutaj w Febi http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a4-a6-vw-bora-golf-iv-i1981019612.html
tomek20stencel5 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Szczerze to wątpię aby to był oryginał po cenie, chociaż napisy ma i wygląda na ORI. Możesz spróbować go kupić, ale gwarancji że będzie dobrze działał nikt Ci nie da. Spinki nie musisz kupować, wyjmuj ją ostrożnie a jej nie uszkodzisz.
Marks2004 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2012 Ok zaryzykuję i kupię tą i zobaczymy co się będzie działo oryginał na allegro jest kosztuje 158zł więc spróbuję najpierw z tym ori za "30zł"
tomek20stencel5 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Masz w profilu, że jesteś z Gdyni tak? To jaki sens kupować przez allegro za prawie 160zł czujnik który w serwisie w Gdańsku dostaniesz za niecałą stówkę, a droga na przymorze taka droga nie będzie [edit]A z vagiem doszedłeś w końcu do porządku? Bo jak nie i błąd cały czas jest to jak wymienisz czujnik to nic nie pomoże, dopiero kiedy skasujesz ten błąd.
Marks2004 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2012 Tomek zobacz jeszcze tutaj bo tu mam drugi temat z drugim problemem a teraz widzę że może nie koniecznie mam walnięty czujnik od chłodnicy bo wychodzą mi jeszcze inne błędy czyli czujnik położenia wału a on niesie za sobą kilka błędów w tym ten od czujnika chłodnicy http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=236332.0 i zobacz co wkleił domjenick[br]Dopisany: 03 Styczeń 2012, 19:26_________________________________________________Już nie jestem z Gdyni odnośnie Vaga to jest zagadka raz mi się łączy raz nie na 30 prób raz się połączył dzisiaj .... dlatego też napisałem do sprzedającego o wymianę kabla bo to jest dziwne skoro raz się łączy i jest ok no to sterowniki muszą być poprawne .
tomek20stencel5 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 W takim razie jeżeli ten czujnik Ci padł to jest do wymiany i tyle
michass Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Siemano mam 2.0 ALT i po wymianie króćca wody w którym siedzi chyba właśnie ten czujnik,mam ten sam objaw.Na zimnym od razu załącza się wiatrak na chłodnicy i chodzi parę minut.Działo się tak już przy odpowietrzaniu układu chłodzącego.Dodam że jedyne kable jakie zdejmowałem to wtyczka z tego czujnika i kabelki masowe na głowicy(zaraz obok).Czy to błąd do skasowania,czy czujnik.Przed wymianą wszystko hulało,więc czy jest możliwość uszkodzenia czujnika podczas odpowietrzania? Dodam ,że mam trase,jutro spróbuje gdzieś się poVAGować,ale jeśli macie pomysły walcie śmiało.A jak pojade do magika to samochód będzie rozgrzany i wentylator nie załączy się przy odpaleniu.Zostają ewentualne błędy.
Marks2004 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Jak kolega wyżej pisał po wymianie trzeba skasować błąd skoro chodził wcześniej to raczej się nie zepsuł a tylko komputer załapał błąd po rozłączeni skasuj błąd i się przekonasz
michass Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 U mnie po temacie.Poruszałem wtyczką od czujnika.Wszystko wróciło do normy.Prawdopodobnie chodziło o jeszcze dokładniejsze odpowietrzenie układu ,bo rano dolałem 0,5 cm płynu do zbiorniczka.
