[B6 AVF] Problem z jazdą
Witam. Od nie dawna posiadam :a4fan: b6 i zaczynają się problemy. Odpalając ją wyświetla się komunikat BREAK kątrolka od ESP nie gasinie a auto pracuje przez chwile jak ,,traktor" i gasinie. dodam że wcześniej takie objawy znikały po cofnięciu zapłonu i ponownym zapaleniu. Bateria naładowana. Wieczorem postatam się podpiąć VAGa i napisac coś więcej.
Z góry dziękuje za pomoc.
BRAKE i ESP nie musi wcale mieć związku z chodzeniem jak traktor :cool1:
Bez VAG-a się nie obędzie :no::)
jeżeli przy odpalaniu wyświetla się BRAKE to oznacza cienki aku
Jeśli wcześniej odłączałeś akumulator (zdejmowałeś klemy) to ESP mogło ci się zapalić i mógł wyskoczyć błąd 1826 czyli czujnik kąta skrętu - ale powinno zgasnąć po ruszeniu i przejechaniu powyżej 15km/h (u mnie zniknęło po 30km/h :wink4:),
błąd 1332 najprawdopodobniej brak komunikacji z drzwiami pasażera - czyli sprawdź czy działają szyby etc. (może być ułamany jakiś kabelek w gumowej osłonie między drzwiami a słupkiem), błąd 1559 to drzwi kierowcy nie zamykają się oraz nie otwierają (coś z centralnym zamkiem), ale w dalszym ciągu nie nie powinno to mieć związku z "chodzeniem jak traktor" :mysli: tak mi się przynajmniej wydaje :wink4:
Witam, te problemy z odpaleniem silnika występują tylko na nagrzanym silniku, czy na zimnym też?
Jeśli tylko na nagrzanym to winne może być koło dwumasowe - u mnie tak było, wymieniłem na nowe i auto nie do poznania :>
