[ALL B5] Problem z can w concert
Witam.Mam problem z radiem concert.Mianowicie po wpieciu radia gasną mi informacje na fisie z telefonu.Telefon działa.Moge go odebrać z kierownicy.Dzwięk z telefonu idzie bez problemu przez radio.Oczywiście o sterowaniu radia z kierownicy moge zapomnieć(nie działa).Poza tym radio wyłącza się po godzinie.Nadmienie że pomunikacja z radiem przez vag odbywa sie bez problemu.Pomoże ktoś?
Masz concerta II? jeśli tak to potrzeby jest ci adapter can, chyba że zegary masz z fisem na canie to możesz pociągnąć przewody do radia.
Dorobienie 2 kabelków nie będzie problemem ale po co w takim razie ta kostka pod cana w której jak widać piny nie pasuja do opisu złącza w radiu?
Tu masz opis wyprowadzeń kostki 20pin w A4 B5 i B6. Sama kostka, pasuje, ale kilka pinów ma inne funkcje. :)
Multi-pin connector I, 20-pin
1 - Line out, rear left
2 - Line out, rear right
3 - AF earth
4 - Line out, front left
5 - Line out, front right
6 - Positive switched (BOSE power amplifier)
7 - BOSE identification
8 - Clock signal
9 - Data signal
10 - Enable signal
11 - → Steering wheel remote control
12 - USA codes
13 - CD bus data (CD changer)
14 - CD bus clock (CD changer)
15 - Earth (CD changer)
16 - Permanent positive (CD changer)
17 - CD switched positive (CD changer)
18 - CD AF earth (CD changer)
19 - Signal wire for left channel (CD AF L)
20 - Signal wire for right channel (CD AF R)
A tu masz opis dla Concerta II :
Multi-pin connector I, 20-pin, black (T20d)
1 - Signal (rear left) to amplifier
2 - Signal (rear right) to amplifier
3 - Signal earth to amplifier
4 - Signal (front left) to amplifier (only with BOSE)
5 - Signal (front right) to amplifier (only with BOSE)
6 - Switched positive to amplifier
7 - CAN Bus High (Infotainment)
10 - CD earth to CD changer
12 - CAN Bus Low (Infotainment)
13 - CD data input from CD changer
14 - CD data output to CD changer
15 - CD-CLK from CD changer
16 - Permanent live to CD changer
17 - Switched positive to CD changer
18 - Signal earth to CD changer
19 - Signal (left-side) from CD changer
20 - Signal (right-side) from CD changer
Dziękuje za pomoc.A wiesz może pod którą kostke podbiąć szarą czy zieloną, bo na jednej i drugiej jest can.
:mysli: tu nie bardzo Ci pomogę, w szarej jest can napędu i komfortu, a w zielonej can display.
Tyle znalazłem w Elsie.
Spróbowałbym podłączyć do zielonej, ale podejdź do tego z dystansem :) mogę się mylić .
Mógłby się ktoś wypowiedzieć co już coś takiego robił :naughty:
