[INNE] [A6 BDH] Ocena logów
:hi:
kolega zwrócił się z prośbą o znalezienie przyczyny bolączki 2,5 czyli narywanie
w serwisach zostawił już siatke dularów a przyczyny nadal nie udało się wyeliminować, 6 miesięcy temu wymienione:
- rozrząd kompletny
- pompa wtryskowa
- wtryskiwacze (regenerowane)
kilka logów na szybko (ze względu na słabą baterie)
oprócz wyjepanych w kosmos korekcji na 3 i 5 garnku do czego tu można by się jeszcze czepić :mysli:
BS
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67898.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67899.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67900.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67901.html
MS
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67902.html
Grupy: 013,014,018 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67903.html
DYN
Grupy: 003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67904.html
Grupy: 000,001 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67905.html
Grupy: 008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67906.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/bartek_w0_67907.html
troche regulator napiecia zaczyna swirowac.Poza korekcjami jest ok
zastanawiam się nad doregulowaniem kąta wtrysku bo rano troche ciężej odpala :mysli:
masz wmiare dobry kat wtrysku.Na tym powinien jeszcze lepiej odpalac rano
:hi:http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=94865
Myślę, że będzie pomocne.
edit:
Jeszcze napisz czy to manual czy aftomat, bo jak na regenerowaną VP44 ma dość wysokie CF sN 001 ~26 (jeśli to manual to stan pompy jest :facepalm:)
przy dawce 3,4mg/h... wniosek, VP przeszło regeneracje bez stołu pobierczego Bosh'a EPS-815 (czyli chałupnicza regeneracja wymiany, nastawnika, lub ukl. elektr. bez kalibracji na stole)...
Jesli aftomat to -
1. należy zaopatrzyć się w wersję oprogramowania ECU wskazanego w dokumentacji [czyli zrobić aktualizację oprogramowania sterownika silnika]
2. można wiedziec gdzie te auto zostawiło tyle wiader €... ;)
to jest manual, a był "serwisowany" tu http://www.sztupecki.pl/o_firmie/ :gwizdanie:
kolega się w końcu wkurrrrrr..ił i zabrał od niego dyliżans
co do tej regeneracji, też mi śmierdzi bo wyniki korekcji pozostały praktycznie bez zmian
