[INNE] Ocena logów AJM
markus01
dologuj reszte statycznych.Na pierwszy rzut oka to troche skacze doladowanie,sprawdz wezyki podcisnienia czy szczelne i pojezdzij dynamicznie.
logi robiłem na 3-cim biegu przy 6-cio stopniowej skrzyni biegów. Jeździłem dynamicznie ale spróbuje jeszcze dynamiczniej . Dodam że auto jeździ niczego sobie ale chciałem sprawdzić parametry silnika, kolego vauxhall95 jak ocenisz logi z grupy 011 dynamiczne. Mnie się wydaje że z dołu kiepsko doładowuje.Podpowiedz mi jakie dorobić logi statyczne.
001, 003, 004, 007, 023.
Turbina dobrze wstaje i to jest w porządku.
Masz pewnie już małe opory od nagaru na zmiennej geometrii, bo ciśnienie rzeczywiste nie może się ustabilizować.
:quattro: Sprawdziłem wężyki i są OK.Jutro sobie pojeżdżę i zagrzeje motorek i zrobię logi statyczne [br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 20:11_________________________________________________ :polew:Wstawiam logi statyczne zalecane przez banshee proszę o analizę i komentarz
http://vaglog.rtnet.pl/kzocha_68181.html
http://vaglog.rtnet.pl/kzocha_68182.html
http://vaglog.rtnet.pl/kzocha_68183.html
http://vaglog.rtnet.pl/kzocha_68184.html
http://vaglog.rtnet.pl/kzocha_68185.html
http://vaglog.rtnet.pl/kzocha_68186.html
Poza lekko puszczającym termostatem wszystko jest w porządku w statycznych.
Układ wtryskowy w stanie 4+, rozrząd również, EGR i przepływka także.
Jeśli chodzi o całość to tak, jak pisałem wyżej - delikatnie przycina się geometria w turbinie.
Nie wiem, jaki styl jazdy preferujesz - nie wygląda na to, abyś jeździł wolno - ale należałoby trochę częściej przeganiać furę na wyższych obrotach.
Za m-c zrób jeszcze ze 3 logi dynamiczne 011 i ocenimy, czy się poprawiło sterowanie geometrią.
A wiec termostat wymieniałem latem wahler z takim gumowym uszczelnieniem w środku (oryginalny zamykał metal do metalu) jak robiłem te logi to możne mógł się schłodzić na postoju .Nie jeżdżę za szybko raczej oszczędzam auto i paliwo , napęd 4x4 zwiększa spalanie (6,5/100km cykl mieszany) Czasami go przegonię na wyższych obrotach widocznie za mało. Cieszę się że silnik zdrowy i można cieszyć się z jazdy. Dziękuję za zainteresowanie i fachowość w ocenie logów. :hi: Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
