[ALL] Falowanie obrotow na biegu jalowym
:hi:
Silnik jak w profilu czyli 1,8T AEB.
Ogolnie przepustnica trzyma rowne obroty bez jakichkolwiek zmian.
Jedynie po wrzuceniu na luz obroty spadaja 2-3 razy do prawie 500 i spowrotem do 900.
Po odpaleniu nie ma tego problemu jedynie po przejsciu z biegu na jalowy.
Po tym wszystko w najlepszym porzadku :mysli:
Nie ma to jak cos raz dzial raz nie .... koszmar mechanika :wallbash:
Robilem adaptacje, VAG niczego nie wykazuje.
Ma ktos jakis pomysl??
A dzieje Ci się tak jak jest na gazie czy na benzynie ???
kurcze ... na 98% na gazie
zazwyczaj silnik jest rozgrzany i smigam na LPG ... tym bardziej ze na zimnym jest spoko
Podjedź do gazownika niech go zapnie pod kompa... Miałem to samo u siebie... Mapa gazu i benzyny się nie zgadzała bo były inne wartości... Parę ruchów myszką i po problemie do dziś. Auto mi śmiga że hej...
Podziekowal :hi:
Fajnie jesli pomoze ... troszke to irytujace
Musi... A jeżeli nie, to ostatnią opcją która może nawalać pozostaje mapsensor od gazu.... :hi:
