Pro_Logic Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam jak włączyć termometr w zegarach jeśli jest w audi a4 b5 99r po lifcie. No albo chociaż jak sprawdzić czy on jest. Climatronic jest ale fis'a nie ma.
Magicbattle Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 jesli masz climatronika to i musi byc termometr. moze ktos grzebal i nie podlaczyl albo takowy wyja. oryginalnie powinien wlaczyc sie po wlaczeniu zaplonu
Pro_Logic Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Jak go wyjąc przecież to jest zegar z jednym wyświetlaczem. Licznik ma taki jak ten http://allegro.pl/audi-a4-b5-b6-95-01-8do-zegar-licznik-i2041979228.html
Magicbattle Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 tu moj blad masz pol fisa. a czy wczesniej wyswietlala ci sie temperatura? albo masz wylaczone wiec vagiem trzeba wlaczyc ale najpierw test licznika ewentualnie wykrecic licznik i zobaczyc czy wszystkie wtyczki sa podpiete. nie wiem jak tam jest w pol fisie
Pro_Logic Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 No wiec auto kupiłem we wtorek i nie wiem czy działało wcześniej. Zegar wyjmowałem wszystkie kostki są podłączone. Vagiem sprawdzałem według tego co w cytacie i mam mały problem bo wyskakuje mi tylko jedna cyfra na kanale 19. A tą cyfrą jest 0. Jeszcze jutro sprawdzę na nie spolszczonym vagu bo gdzieś tam wyczytałem że te spolszczone jakoś źle odczytują kanały tz. nie wszystkie cyfry. No i też zegarek sam mi się nie ustawia nie mam tej antenki na zegarku. Wchodzisz vagiem w licznik (adres 17), później adaptacja 10, kanał 19:-> Channel 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active robisz odczyt tego kanału, zapisujesz wartość (tak na wszelki wypadek) i zmieniasz ustawienia - test a później zapisz. . [br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 21:08_________________________________________________Nowy vag nie pomógł. Macie jakieś inne pomysły? Może na pół fis'ie jakoś inaczej się włącza?[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 12:07_________________________________________________Może ktoś się domyśla o jaki moduł chodzi gdzie on się znajduje i w której kostce szukać ten 4 pin jak ktoś by chciał se to reznąć mając w liczniku modół np automat działa a temp. nie, to wystarczy pociągnąć przewód od tego modułu z 4 pina do 1 pina kostki czerwonej klimatronika. to jest wyjście temp zewnętrznej z klimatronika w wersji przed i po lifcie także. a to jest cały wątek http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=16683 no i mam pytanie od czego jest ta mala 4 lub 5 pinowa wtyczka czarna w liczniku[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 12:59_________________________________________________Nikt nie pomoże?
