[B6 BFB] Kontrolka AirBag po 10-15 minutach
zmieniales moze tasme pod kierownica albo cos tam grzebałeś?? :gwizdanie:
Kupiłeś już ze świecącą czy robiłeś może coś przy liczniku? Tzn np próba zczytania przebiegu lub jego zmiana "jakimś programem"?
Kasowałeś błedy ? Vin trzeba przuczyć w sterowniku Jaskow :)
Byłó autko strzelone ?
Takie kupiłem,
vin w sterowniku Airbag jest prawidłowy
reszta przyuczona i jest ok.
Auto bez wypadek...
Jeśli chodzi o kiere to nic przynajmniej ja nie ruszałem.
Jak go oglądałem nic się nie działo, po przyjeździe do domu na drugi dzień po nocy pojawiły się błędy, a akku OK.
Przebieg oryginalny ja tez nie kombinowałem nic.
[br]Dopisany: 09 Styczeń 2012, 14:29_________________________________________________Problem rozwiązany,
okazało się że podczas zabawy kabelkiem za 50zł z allegro kasując błędy uszkodził się eeprom licznika - w kopii vinu brakowało 2 literek.
To co pisałem wyżej...
Samo zczytanie nie mogło uszkodzić eepromu, musiał ktoś próbować cofnąc licznik takim chinskim kablem i programem typu Commander..
Powiedz mi jak problem został rozwiązany?
wiec licznik byl cofany... :cool1:
No tak, ktoś przed sprzedażą chciał cofnąc ale tanim kosztem... Normalnie jakbym sąsiada widział, kupił kabel i zaczynał prowadzić działalnośc jako cofanie licznikow niewiem na pewno ale chyba Commanderem i kablem chinskim...
Skonczylo sie szybciej niz zaczelo, pierwsze auto Audi A4 B6 i uwalony licznik RB4- objaw to wlasnie brakujący VIN i zaświecająca sie kontrolka AIRBAG po 10 minutach..
Tutaj mogl akurat cofnąc ale zostawił po sobie duży slad, a przeciez nie o to chodzi?
no niestety tak bywa :wallbash:
napisz jak problem został rozwiazany :cool1:
Zrobisz scan calego auta i jesli opuści(przeważnie opuszcza) AirBag to potem sobie to doskanujesz ręcznie, bo tam wyświetla co było skanowane a co nie.
ster airbag o danym nr ktory sie pokazuje przed ostrzezeniem wchodzac recznie w 15 moze ulec uszkodzeniu przy pomocy 409 i w dol, vcds radzi sobie z nim bez problemu
Widać ktoś próbował ale się nie udało - sprawdzony w ASO.
Rozwiązanie:
Zapisany nowy wsad z Component Protection ze starego i śmiga.
Rozwiązanie:
probowali i nie dali rady :gwizdanie: dobrze ze nie zrobil nikt wiekszej szkody...
dobrze ze :good:
