michail55 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Od pewnego czasu zauwazylem ze po odpalenia silnika buczy mi pompa wspomagania ale tylko wtedy kiedy samochod chwile stal albo jest po nocy po kilku km buczenie ustepuje calkowicie co to moze byc??
dena5 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Kolego sprawdź poziom płynu do wspomagania może są jakieś ubytki albo wymień płyn na nowy. Jeżeli nie pomoże to będzie wychodziło na to że czas pracy pompy dobiega końca i będzie trzeba ją w najbliższym czasie wymienić na inną sprawną.
michail55 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 a nie jest tak ze jak by jej czas dobiegal konca to by caly czas buczala?? nie lepiej oddac do regeneracji ja?? 300zl i po sprawie hmmm
tomek040486 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 wymien plyn bo po pewnym czasie traci on swoje wlaściwości. na początku jak jest zimny to potrafi sie spienic i dlatego buczy, bo pompa mieli piane a nie plyn. jest to standardowe w momencie: zapowietrzenia ukladu po np wymianie magla, niskim poziomie plynu albo jesli plyn jest juz stary. wiec jesli poziom plynu jest w normie i nie wymieniales maglownicy albo pompy to wyjscie masz tylko jedno i w zasadzie najmniej straszne czyli tylko wymiana plynu na nowy
michail55 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 jak go kupilem to bylo przelane plynu odsaczylem troche szczykawka zeby nie wylatywalo przez kurek. oby to bylo to co piszesz okaze sie we czwartek a orientujecie sie ile kosztuje w aso litr plynu do wspomagania moze>??
michail55 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2012 jeszcze jedno pytanie bo mnie to ciekawi jak to jest ze jak sie rozgrzeje wszystko to plynu w zbiorniczku od wspomgania prrzybywa a jak samochod sobie postoi to nie ma go tyle ile mialo by byc hmm?? jak sie rozgrzeje to jest powyzej tego sitka a jak stoi np jeden dzien to spada ponizej tego sitka moze ktos wie??[br]Dopisany: 10 Styczeń 2012, 21:24_________________________________________________witajcie okazalo sie ze nie mam wogule plynu w zbiorniczku wspomagania jak zalaem to wszystko ustalo pozdro
