[B5 ANA] Podświetlenie bagażnika.
nie działało mi podświetlanie bagażnika, okazało się że jest wypięta wtyczka z zamka klapy, okazało się że ktoś celowo to zrobił.
po wpięciu wtyczki oświetlenie działa i gaśnie po zamknięciu, ale ciągle świeci na liczniku że jest otwarty bagażnik.
pozdro.
ten przewód od czujki tylnego zamka jest powiązany z pompką centrlanego, zobacz piny czy nie są zielone od wilgoci lub zgnite od wody.
a vag-iem bez problemu się łączysz z pompką centralnego?
ja mam wlasnie ten problem.i nie moge znalesc przyczyny? :wallbash:
trzeba sprawdzić miernikiem czy czujnik nie podaje impulsu elektrycznego mimo wciśnięcia, jeśli tak to zazwyczaj jest do wymiany
