piters33 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 nie działało mi podświetlanie bagażnika, okazało się że jest wypięta wtyczka z zamka klapy, okazało się że ktoś celowo to zrobił. po wpięciu wtyczki oświetlenie działa i gaśnie po zamknięciu, ale ciągle świeci na liczniku że jest otwarty bagażnik. pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 ten przewód od czujki tylnego zamka jest powiązany z pompką centrlanego, zobacz piny czy nie są zielone od wilgoci lub zgnite od wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piters33 0 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 no w tym problem że ładnie wszystko tam wygląda, nie widzę żeby coś z wtyczkami czy kablami było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 a vag-iem bez problemu się łączysz z pompką centralnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 ja mam wlasnie ten problem.i nie moge znalesc przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piters33 0 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 a vag-iem bez problemu się łączysz z pompką centralnego? a można??, pompka działa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapsik 1 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 trzeba sprawdzić miernikiem czy czujnik nie podaje impulsu elektrycznego mimo wciśnięcia, jeśli tak to zazwyczaj jest do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
