[B5 AHU] Stuknięcie przy naciśnieciu hamulca
Mam pytanko. Zauważyłem ostatnio a raczej usłyszałem że przy każdym wciśnięciu pedału hamulca słychać stuknięcie w prawym przednim kole. Zaznaczam że jest to jedno stuknięcie a potem cisza :shocked:. Moze ktoś z Was ma jakiś pomysł co to może byc? Pliss o jakieś wskazówki :confused4:
witam.
mam taki problem podczas wolnej jazdy na nacisnietym troszke hamulcu słychac stuki w prawym kole jak pusze hamulec to jest już dobrze, stuki są odczuwalne jeszcze przy skrętach z mało predkością lub też jak jade na równej prostej i naciskam hamulec letko i puszczam to też pyka. Troche poczytałem i czy to jest przegub?
Może poluzowany zacisk - spotkałem sie już z takim problemem
lub luz na wahaczach, w moim przypadku był to jeden z górnych
Zgadza się. To nie ma związku z hamulcami. Raczej wahacze się odzywają przy zmianie obciążeń. Przy wyższych prędkościach dzieje się to niezauważalnie, chyba że luz będzie już baaardzo duży. Wystarczy podnieść na lewarku i na ogół widać który.
