[B5 AFN] Ubywa płynu chłodzącego [ZDJĘCIA]
Witam!
Problem wałkowany. Forum przeleciałem ale nie mogłem znaleźć sytuacji, którą sam mam.
W skrócie:
- ubywa płynu chłodniczego,
- nie mam w zbiorniczku nalotu itd. płyn jest czysty,
- korek wlewu oleju jest ok. nie ma nalotu itd
W sumie to te objawy nie wykluczają uszczelki pod głowicą ale z tego co przeczytałem to jeśli nie ma gdzieś widocznych wycieków to pewnie to uszczelka. Ale u mnie taki przeciek zauważyłem dziś rano. Ciecz znajduje się pod świecami żarowymi na silniku pod wężem. Oto fotki:
<a href="http://stud.ics.p.lodz.pl/~seed/DSC00786.JPG">FOTKA 1</a>
<a href="http://stud.ics.p.lodz.pl/~seed/DSC00787.JPG">FOTKA 2</a>
Może nie jest to bardzo widoczne na tych zdjęciach ale to jest to co się tak błyszczy. Po rozgrzaniu i na wyłączonym silniku ściskałem węże ale nie widziałem żeby coś kapało...
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
* płyn chłodniczy znajduje się w układzie klimatyzacji-układ chłodzący jest wypełniony płynem chłodzącym (temat poprawiony) [Musashi]
Z tego co opisujesz wnioskuje, ze nie jest to uszczelka pod glowica. Przyczyna jest natomiast na 99% pekniety krociec (ten odchadzacy od glowicy z czarnego tworzywa - dochodza do niego gumowe weze i oszdzony jest tez czujnik temperatury). Wymien go choc pekniecia na pierwszy rzut oka mozna nie dostrzec. Kup w ASO - nowy ok 70 PLN.
a ja stawiam na gumowy oring uszczelniajacy ten czujnik temperatury zamocowany na czarnym króćcu.On juz moze byc struchlaly ze starosci i nie trzyma tak jak powinien
pozdrawiam
diagnoza - KRÓCIEC :) 65zł + robocizna (nie wiem ile konkretnie bo robiłem jeszcze wahacz)
dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Temat można zamknąć.
Gość
