[ALL B5] Montaż Navigation Plus na oryginalnej instalacji z przedlifta
Małe pytanie Panowie - kupiłem sobie Navigation Plus z Audi A6 C5, czyli jeszcze nie na CANie, i teraz pytanie - jak wyjmę swojego Concerta (mam przedlifta i w pełni ori instalację BOSE) i będę chciał podpiąć tą Navi, to będzie wszystko działać bez przeróbek? Czy też muszę kupować jakąś przejściówkę, adaptery? Z góry dziękuję za pomoc...
grac bedzie grało, tylko rns-d musisz miec zakodowane na bose. co do nawi zeby wiadzała to trzeba trochę pokombinowac.
Navi i tak mi nie czyta płyt z mapami, więc mi na tym nie zależy za bardzo. Chodzi o to, by po prostu chodziło radio i ładnie grało. Kodowanie na Bose to chyba nie powinien być problem ;)
Kolego nie wiem czy nie będziesz musiał podać do kostki iso tylko nie pamiętam do którego pinu +12 bo inaczej nie pojawią się cyferki umożliwiające wpisanie kodu
Wieczorem podam ci dokładnie na których pinach musi być stałe +12 i przekodować navi na bose i wszystko będzie hulać
O, będę Ci bardzo wdzięczny. Widziałem na allegro adapter do podłączenia takowej navi, więc wnioskuję, że jednak nie będzie wszystko chodzić p&p. Trudno, najwyżej się kupi przejściówkę :confused4:
Kolego jak zamierzasz wcisnać duze navi w miejsce małego concerta?
Chciałem zrobic to samo ale wydaje mi sie ze w takim przypadku trzeba dokupić też kosz/konsole? pod takie radio - myle się?
A koszt takiego ustrojstwa mi sie bardzo nie podoba;/[br]Dopisany: 15 Styczeń 2012, 17:06_________________________________________________Mam drugie pytanie - o wiele dla mnie istotniejsze,
W mojej a4 b5 avant też mam system BOSE
W przednich drzwiach mam na dole głosniki sredniotonowe + gwizdki u góry (przy klamkach)
pytanie brzmi czy gwizdki Tobie działąją?
Moje grają tak cicho że słychać je dopiero jak przyłozy sie do nich ucho,
W praktyce mozna powiedzieć że nie grają
(uprzedzajac niektóre pytania: rozbierałem drzwi i z kablami jest wszystko ok, podłaczałem same gwizdki pod zewnetrzne źródło dźwięku i działaja. System bose mam w 100% oryginalny. Wymieniłem nawet kondensator który jest filtrem dla tego tweetera na 2,2uf polipropylenowy - rezultat - prawie zaden)
Na ucho nie ma sie do czego przyczepić ale po co tweeter który w sumie nie działa?
Kolego, opcję masz dwie co do konsoli. Albo kupujesz sobie graty z polifta, czyli ori konsole 2DIN i wtedy bez problemu wszystko sobie ładnie spasujesz, ale zabawy jest z elektryka, żeby to podłączyć (to mnie głównie odstraszyło od tego rozwiązania). Opcja druga natomiast to rezanie navi w tunelu przedliftowym, czego na forum naszym jeszcze nie ma. Jest rozwiązanie z wkomponowanym radiem Pioneera w wykonaniu mrogala, jest wersja z Concertem II by f16mysliwiec, natomiast Navigation Plus w przedlifcie chyba będę miał pierwszy, chociaż na gratach właśnie od kolegi mrogala :decayed: Tutaj masz fotkę jak to mniej więcej wygląda:
Co do tweeterów, na audio to się zbytnio nie znam, ale wydaję mi się, że gwizdki zazwyczaj grają niezbyt głośno, ale mogę się mylić... :gwizdanie:
Dzieki wielkie,
A co do tych tweeterów - sprawdź prosze jak one u Ciebie grają,
u mnie jest tak cicho że ich obecność nie ma najmniejszego sensu
no bo one maja grac cicho i wydawac tylko okreslone dziwekki;p a tak btw to musisz kupic adapter na inna kostke do navi :) zeby wlozyc ta navi plus musisz kupic kosz lub przerobic tunel 2din , popielniczke 2 din, i konsole 2 din :) a i climatronic 2 din;p chyba ze zrobisz to tak jak na zdjeciu wyzej :)
Problem w tym, ze one graja tak cicho, że ich w ogóle nie słychać. W domowych zestawach audio tweeter gra średnio od 2khz do - od 4khz w zależnosci od tego ilodrożna jest kolumna i od stromosci filtrów i w takiej sytuacji jest baaardzo słyszalny.
Na moje ucho w tym bose w b5 tweeter gra od jakichś 15KHz!!!!!! albo wyżej ;/
Wie ktoś coś na ten temat?
Czyżby ten średniotonowiec (13cm?) był na tyle wybitny ze radzi sobie tak dobrze z wysokimi czestotliwosciami?
PRosze posiadaczy bose w b5 o sprawdzenie jak gra im tweeter - mój jest w sumie niesłyszalny nawet jak przyłoze do niego ucho!
Tak to wygląda w mojej B4 i zapewniam że nie trzeba żadnej przejściówki
Murdzi sory ale dzisiaj nie wyrobiłem czasowo jutro podam dokładną rozpiskę pinów w kostce iso
KrzysiekPZG, dzisiaj tak się przysłuchiwałem swoim tweeterkom i muszę przyznać, że w sumie też grają dość cicho :gwizdanie: U mnie 100% ori Bose, więc chyba tak jednak powinno być...
D_Y_Z_I_O, B4 kosa w środku :kox: Jak dasz radę podrzucić tą rozpiskę, to będę Ci bardzo wdzięczny.
ja nie mam bose(ori system nokia) ale moje tweetery grają głośno...słyszę je doskonale...
Słyszeć to ja swoje też słyszę, ale nie są jakieś przesadnie głośne :)
Moje tweetery tez graja cicho a mam full Bose :) taze to chyba normalne i nie masz sie czym martwic :)
Co do moich tweeterów to doszedłem o co chodzi.
Grały tak cicho (ze prawie w ogóle) z tego powodu ze są chłodzone ferrofluidem,
Po 14 latach ten ferrofluid przestał być już 'fluid' - zamienił sie w stałe ciało,
Usunąłem ferrofluid i tweeterki śmigaja aż miło.
Polecam ten zabieg
JAk będą zainteresowani to chetnie opisze co i jak
Dla jasnosci - brak ferrofluidu nie jest czymś złym - ma swoje plusy i minusy (lepsza jakosć, mniejsza moc)
I jak tam z ta rozpiską pinów kolego, dałbyś rade to podrzucić? Ja na dniach będę miał wyrezaną konsolę, to byłoby miło wiedzieć co i jak...
Qrcze dzień jest za krótki :wallbash:
Ale jutro choćby miało się walić i palić i tak rozpiskę podrzucę :good:
Dzięki kolego, należy Ci się piwko za prawidłową postawę :drunk:
Dobra dzisiaj posiedziałem z miernikiem w ręku i doszedłem do wniosku że musisz podać tylko +12V do pinu Nr5 (SAFE)
Potem włączasz radyjko na wyświetlaczu pojawi się 1000 a nad nim cyfry 12345....itd i pokrętłem lewym kręcisz i wybierasz daną cyfrę i potwierdzasz wciśnięciem lewego pokrętła i tak pozostałe 3 cyfry i jak wpiszesz już 4 cyfrowy kod później pokrętłem najeżdżasz na OK i potwierdzasz wciskając lewe pokrętło i wtedy już radyjko się odpali :>
Aha i taka mała uwaga navi ma tylko 2 wyjścia na głośniki
I warto sobie dokupić taki kabelek http://allegro.pl/iso-out-wzmacniacz-blaupunkt-becker-vdo-mfd-i2023199775.html do sterowania wzmacniaczem i podłączyć głośniki i np jakąs skrzynię przez wzmacniacz bo rewelacji po wyjściu z samej navi nie będzie
