[ALL B5] Oświetlenie Czujnik drzwi
Witam mam taki problem oswietlenie kabiny jak mam wlaczone na drzwi to mi sie caly czas swieci widzi ze sa otwarte jakies drzwi bo nawet jak zamykam z pilota to zapiszczy 2 razy ze drzwi nie domkniete. I tu moje pytanie gdzie przednie drzwi maja czujniki zamkniecia? bo z tylu sa takie wciskane a z przodu nie mam.
podłączam się pod temat..jeśli zamknę wszystkie drzwi to znika.. jednak gdy tylko otworze którekolwiek drzwi to na FIS'ie pokazuje otwarte drzwi kierowcy ...
Mikrostyk jest wewnątrz zamka i najprawdopodobniej jest wyrobiony i nie styka. O ile dobrze pamiętam nie trzeba wymontowywać całego zamka, żeby sprawdzić czy mikrostyk działa.
mikrowyłacznik :] bez rozbieraznia boczku sie nie obejdzie lub najlepiej wytargac cały zamek na forum jest all opisane
Koledzy u mnie też jest podobnie , niestety u mnie nie jest to wina krańcówki zamka bo założyłem inną i też jest to samo , co najepsze po odpięciu wszystkich krańcówek dalej lampka świeci :gwizdanie:
Wydaje mi się, że to normalne, że przy odpiętych krańcówkach będzie świecić, bo nie idzie sygnał informujący o zamknięciu drzwi. Ewentualnie coś jest nie tak z modułem komfortu w pompce centralnego, skoro po wymianie krańcówek jest to samo.
A jak to sprawdzic czy dziala czy nie ten mikrostyk?
wziasc miernik w reke i zobaczyc czy jest przejscie czy nie w zaleznosci od od otwarcia/zamkniecia dzwi...
Z tego co mi sie wydaje to przy otwartych dzwiach krańcówka jest zwarta i sygnał przechodzi przez krańcówke i dla tego lampka świeci , po zamknięciu dzwi obwód jest przerwany i dlatego lampka gaśnie , po odpięciu kostki od krańcówki też nie ma przejścia i też powinno zgasnąć , co do modułu komfortu to moduł nie znajduje sie w pompce tylko pod fotelem kierowcy albo pod tylną kanapą , moje autko chyba nie posiada modułu komfortu
Przerabiałem temat odpinania wtyczek w krańcówce. Niestety nie wystarczy odpięcie wtyczki. Przy zamknięciu drzwi musi dość do styku dwóch elementów. A co do modułu komfortu to co post to inna informacja. Ja pod fotelem nie mam nic, pod kanapą mam centralkę alarmu i jakąś skrzynkę w piance. Czy to moduł komfortu?
Ciekawi mnie to że jak wychodze z auta i zamykam drzwi to lampka nie gaśnie ale gasną podświetlania przycisków od szyb . Czemu jedno działa a drugie nie ? Ciężki temat :gwizdanie:
podswietlenie przyciskow od szyb i podswietlenie w podsufitce to zupelnie inna bajka, jedno nie ma z drugim nic wspolnego
Zeszłej zimy miałem problem z podświetleniem nóg po otwarciu drzwi. Nie zapalało się a przy okazji nie działał brzęczek pozostawionych włączonych świateł drogowych. Na wiosnę rozebrałem zamek, dostałem się do mikrowłącznika i okazało się, że po lekkim podgięciu małej plastikowej dźwigienki wszystko wróciło do normy. Tej zimy problem powrócił w skrajnie przeciwny działaniu. Światełko nie gasło po zamknięciu drzwi. Znowu ingerencja w dźwigienkę i puki co jest ok. Pewnie czeka mnie poszukiwanie nowego mikrowłącznika bo nie chce mi się wierzyć by plastikowa dźwigienka odkształcała się od temperatury powietrza.
