Norbi Opublikowano 30 Marca 2008 Opublikowano 30 Marca 2008 Czasami, ale tylko czasami wskazania są prawidłowe, w większości przypadków temp jest non stop zaniżana i pokazywana w z goła kosmicznych wartościach. Idzie lato a jak wiadomo kiedy pokazuje temp. ujemną, to klimką się nie pocieszę. Jakieś sugestje co może być przyczyną?
Musashi Opublikowano 30 Marca 2008 Opublikowano 30 Marca 2008 wg mnie to wina czujnika temperatury. po wymianie powinno byc ok.
Norbi Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Opublikowano 30 Marca 2008 wg mnie to wina czujnika temperatury. po wymianie powinno byc ok. Czujnik wymieniony, usterka pozostaje nadal.
lukaszr Opublikowano 30 Marca 2008 Opublikowano 30 Marca 2008 Czujnik wymieniony, usterka pozostaje nadal. Trzeba by sprawdzić VAGiem czy czujniki dobrze mierzą i skonfrontować to ze wskazaniem na desce - może coś się stało z samym wskaźnikiem na desce
kaj82 Opublikowano 30 Marca 2008 Opublikowano 30 Marca 2008 Ja miałem w VW podobno sytuację i też pokazywało że czujnik, tylko jak się póżniej okazało czujmiki były dwa, po wymianie drugiego wsio wparjatku
Norbi Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Opublikowano 30 Marca 2008 Z przetarciem kabelka raczej słaba sprawa, zaraz jak czujnik łączy się wtyczką z gniazdem dalej przewod wchodzi w wiązkę zaizolowaną i to raczej wyklucza przetarcie, choć nie na pewno, a kurva się tam dostać, żeby sprawdzić cała trase w wiązce... rzecz niewykolnalna, chyba ze na spocie silnik wytargamy. Co do Vaga to Wtorek nam odpowie kaj82 co do możliwości wystepowania drugiego czujnika to mnie zadziwiłeś, nic takiego wczesniej nie słyszałem.
ono Opublikowano 30 Marca 2008 Opublikowano 30 Marca 2008 Mi sie kiedyś przetarł kabelek przy samym czujniku , pokazywał jakieś -30 i inne głupoty. Można sprawdzić miernikiem ciągłość przewodu tylko uj wie gdzie on dochodzi.
Norbi Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Opublikowano 30 Marca 2008 Podobno dochodzi w okolice lub do samej deski licznikowej, ale jak sprawdzuisz jak w tą stronę obwód się nie zamyka?
Musashi Opublikowano 30 Marca 2008 Opublikowano 30 Marca 2008 zwierasz przewod do masy od strony czujnika i mierzysz omomierzem pomiedzy koncowka od strony licznika a masa
Norbi Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Opublikowano 30 Marca 2008 zwierasz przewod do masy od strony czujnika i mierzysz omomierzem pomiedzy koncowka od strony licznika a masa Wszystko ok, tylko które to przewody przy liczniku...
