matyss___ Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 witam..przegladałem forum i nie znalazłem podobnego problemu...a więc: podczas jazdy jak jade lekko wciskając gaz jest wszystko ok , ale np jak depne mocno gaz to auto zaczyna dziwnie przerywac...tzn...w czasie deptania tak jakby ciagnał i na milisekunde przestawał i znomu ..towazyszy temu rozniez jakby drganie z tyły w napedzie ,, co to moze byc? [mod]Co to za prefix!? Przy pisaniu wątku jest pole wyboru nie trzeba nic kombinować - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
vauxhall95 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 podlacz vaga i zrob logi.Moze to byc usterka zwiazana i z napedem i z osprzetem silnika/elektronika
matyss___ Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 aha podłaczalem vaga zero błedów
trepek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Niech zgadnę, objawy najbardziej widoczne są na 4 i 5 biegu przy niskich prędkościach obrotowych? Nie myle się, prawda? Nastawnik do czyszczenia. Zrób test, odłącz impulsator ze skrzyni biegów i powinno ustać.
matyss___ Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2012 trepek jest tak jak piszesz dokładnie ale na 2 i 3 biegu tez drga ale dużo lżej aha na poczatek powymieniałem wszystkie wezyki podcisnien i intercooler bo mialem dziurawy i myslałem ze to to no ale neistety problem dalej jest[br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 20:12_________________________________________________wyczyszczona cała pompa wtryskowa, nowe uszczelki...wymieniony cały wkład nastawnika,i auto dalej drgało , wymieniłem wkład przepływomierza i : teraz juz gaz ciagnie cały czas ale delikatne drgania jeszcze sa wiec?
