[B5 AFN] Przerywa i drga z tyłu
witam..przegladałem forum i nie znalazłem podobnego problemu...a więc:
podczas jazdy jak jade lekko wciskając gaz jest wszystko ok , ale np jak depne mocno gaz to auto zaczyna dziwnie przerywac...tzn...w czasie deptania tak jakby ciagnał i na milisekunde przestawał i znomu ..towazyszy temu rozniez jakby drganie z tyły w napedzie ,, co to moze byc?
[mod]Co to za prefix!? Przy pisaniu wątku jest pole wyboru nie trzeba nic kombinować - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
podlacz vaga i zrob logi.Moze to byc usterka zwiazana i z napedem i z osprzetem silnika/elektronika
aha podłaczalem vaga zero błedów
to zrob logi
Niech zgadnę, objawy najbardziej widoczne są na 4 i 5 biegu przy niskich prędkościach obrotowych? Nie myle się, prawda?
Nastawnik do czyszczenia. Zrób test, odłącz impulsator ze skrzyni biegów i powinno ustać.
trepek jest tak jak piszesz dokładnie ale na 2 i 3 biegu tez drga ale dużo lżej
aha na poczatek powymieniałem wszystkie wezyki podcisnien i intercooler bo mialem dziurawy i myslałem ze to to no ale neistety problem dalej jest[br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 20:12_________________________________________________wyczyszczona cała pompa wtryskowa, nowe uszczelki...wymieniony cały wkład nastawnika,i auto dalej drgało , wymieniłem wkład przepływomierza i : teraz juz gaz ciagnie cały czas ale delikatne drgania jeszcze sa wiec?
