[ALL B7] Czerwona kontrolka AIRBAG po demontażu fotela
Witam.
Miałem problem z podgrzewaniem prawego fotela przez co wyjąłem go. Sytuacja mnie zmusiła że bez tego fotela musiałem zrobić jeden kurs i po tym jak zapaliłem auto zaczęła mi świecić kontrolka AIRBAG. Myślałem że to przez to że nie ma tego fotela ale podłączyłem fotel kostke od poduszki też z góry zaznaczam że nie było możliwości uszkodzić wiązki poduszki a kostki są wpięte dobrze.
I tutaj pytanie:
Co znaczy ta kontrolka i jak moge ją usunąć.
Musisz skasować błąd kablem.
Witam.
I tutaj pytanie:
ta kontrolka oznacza błąd, odłączyłeś kostki od poduszek w fotelu i wyskoczył błąd, bezproblemowo VAGiem usuniesz i nie będzie już Ci oczu drażnić :P
KruchyB7 trochę nierozwaznie to demontowałeś . Trzeba zachowac szczególną ostrożność bo to przeciez jest poduszka :)
To normalne jak bez podpiętej poduszki przekręcisz zapłon.
Skasować tylko vagiem możesz
tak to jest jak grzebie się przy aucie nie odłączając aku :bicz3:
Bez przesady. Wystarczy nie wkładać kluczyka do stacyjki przy wypinaniu/wpinaniu. :cool1:
Pozdrawiam.
Sławek
taaa... a po odpięciu aku będą inne błędy :polew: :polew: :polew: :polew:
jak robię coś przy samochodzie to zawsze odpinam aku i nigdy nie miałem przypadku, że inne błędy mi wyskoczyły, a auto sprawdzam VAGiem dość często :tongue4:
odepnij w B7 o którym jest dyskusja...będziesz bogatszy o nowe doświadczenia
aż tak hardcorowo?
