[B6 AWX] Poduszka silnika
Witam!!!
Od jakiegoś czasu drży auto. Sprawdzając na vagu, wyskoczył błąd (17996-engine mount solenoid (n144/n1450) short to open circuit p1588-35-10 lutermittent) wiem że to poduszka ale nie wiem która. Wchodząc pod auto obie wyglądają podobnie mają taki różowawy nalot. A tu foto http://imageshack.us/g/192/zdjcie0419t.jpg/
Pytanie dotyczy która do wymiany i jak dokładnie sprawdzić :mysli:
Na ktorej poduszce masz kostke do czujnika ? to ta wskazuje blad na vagu :hi:
A nie na obu jest czujnik????
:no: tylko na lewej.
Podepne sie pod temat z ciekawosci. Czy ten blad ma jakis wplyw na prace silnika? Poczuje roznice po wymianie tej poduszki?
Po to jest ta poduszka aby silnik miał mniejsze drgania . Z biegiem czasu po uruchomiemiu silnika poprzez ten przewod idzie prąd a zawarty w nim zel rozgrzewa sie .
Jezeli poduszka (guma) jest popekana i nie ma zelu wtedy mozemy odczuc drgania na budzie .
mam to samo, próbowałem wtyczką manipulować, ale nic to nie daje, poducha do wymiany ;(
Aha, czyli to od tej poduszki auto mi zaczelo lekko drgac przy delikatnym przyspieszaniu (1200-1400 obrotow, multi). Juz myslalem ze dwumasa do wymiany. Dzieki za Info :hi:
