[ALL B6] Migająca kontrolka hamulca
Witam
przepraszam, iż pisze ogólnie o B6 jednak nie miałem okazji sprawdzić jaki dokładnie mam silnik - nie omieszkam tego zrobić natychmiast po pracy, niestety mam dość pilący problem:
Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu FIS pojawia mi się duży symbol hamulca ręcznego ( ! ) z napisem BREMSE, jednocześnie zapala się mała kontrolka hamulca ręcznego - obie migają mniej więcej na przemian. Dodatkowo słyszę trzykrotny sygnał dźwiękowy. Po wciśnięciu przycisku CHECK dostaje informację:
Vorsicht!
Storung bremse (abs)
service afsuchen.
Hamulce działają poprawnie, niestety nie miałem okazji sprawdzenia działania ABS (jednak osobna kontrolka od ABS normalnie gaśnie po włączeniu zapłonu).
Wiem, iż na forum był poruszany podobny temat - jednak tam kontrolka gasła po chwili - u mnie jednak świeci cały czas (sprawa pojawiła się wczoraj - było ciepło ok +15, dziś rano nadal występowała przypadłość temp. ok +2). Wczoraj przejechałem ok 50KM więc akumulator powinien się podładować, zresztą raczej nie jest rozładowany - auto pali bez problemów.
Jedno co mogę jeszcze powiedzieć, iż przez ostatni jakiś miesiąc / dwa komunikat ten pojawiał mi się sporadycznie przy odpaleniu, ale albo gasł po ok sekundzie, albo po wciśnięciu pedału hamulca - myślałem, iż jest to wyniki niskich temperatur - poniżej zera. Sprawdzałem też wczoraj poziom płynu hamulcowego - w normie, przednie klocki hamulcowe wymienione - pozostaje tylko temat tylnych - ale przy zużytych klockach FIS dawał inne komunikaty.
Czy możecie pomóc ?
problem z kontrolką abs i !.wymieniłem wszystkjie klocki a kontrolki raz się palą zapalają przy zapłonie a nieraz w czasie jazdy tj przy różnej prędkości.Co jest grane,jeszcze nie podpinałem się pod vaga
Witam
Vorsicht!
service afsuchen.
Czy możecie pomóc ?
Podpiąć vaga i sprawdzić błędy, oby nie wyszedl błąd: brak komunikacji ze sterownikiem, bo to źle wróży( mógł wysypać sie sterownik) prewencyjnie można przeczyścić sprawdzić styki te przy sterowniku ABS pod maską chyba prawa strona.
Jak wyżej,
1. VAG i sprawdzenie błędów.!!
dziEki za rady[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2008, 20:23 _________________________________________________Dzięki nie dziEki
Takie moje spostrzeżenie , Napisz w temacie , co się stalo, jaka faktyczna usterka, jak już będziesz wiedział co z autem dokladnie sie dzieje.
