[B5 AFB] Gdzie "lecą" przewody od wspomagania?
Czy w zderzaku są umieszczone jakieś przewody między zbiornikiem na płyn a pompą wspomagania? Chodzi mi konkretnie czy przewód zbrojony w zderzaku to od układu wspomagania? Z góry dzieki za odp :notworthy:
Tak, to jest chłodnica płynu od wspomagania...
No własnie... w tamtym miejscu przetarł mi sie przewód aluminiowy i stąd były wycieki mojego płynu do wspomagania :)
U mnie w zderzaku po zgubieniu hokeja :naughty: również ukazał się zbrojony przewód, ale jak się potem okazało był to po prostu przewód do sprysków reflektorów
A ja napiszę ciekawostkę, że u mnie chłodniczka była w ogóle nie tam gdzie trzeba. "Walała" się gdzieś w komorze silnika :mysli: Może przy wymianie rozrządu "ktoś" o niej zapomniał... :angry: Musiałem sam przekładać ją w swoje miejsce... :angry:
