[B5 ADR] Spadająca temperatura
Witam Panowie . Wiem że pewnie znalazł bym odpowiedź przeszukując forum ale nie ma na to czasu i pozwoliłem sobie założyć nowy wątek. Mianowicie mam problem podczas dłuższej jazdy na trasie z opadającą temperaturą. Wskazówka w pewnym momencie opada do 80 stopni i po jakimś czasie wraca na położenie 90 . Stało się tak 2 razy na 700 km. Proszę o poradę co to może być .
wydaje mi się ze czujnik , najlepiej by było jak byś podłączył pod kompa :cool1:
sprawdź wskazania temp vagiem w engine oraz instruments czy są takie same.
W takim razie ja bym jeszcze poczekał aż objawy się nasilą i wtedy zaczął działać. Bo tak to ciężko będzie dojść do tego co to, chyba, że wymienisz termostat i czujnik, wtedy będzie na pewno ok.
Dobrze mówisz, słyszałeś bajkę. Jak dzieje się tak na dłuższej trasie to ciężko będzie dojść to jest nie tak, a jak chcesz mieć święty spokój to wymień termostat i czujnik i koniec.
mialem podobnie, na trasie jak zimno na dworze bylo potrafilo mi podczas jazdy spasc ponizej 90. wymienilem termo (cos kolo 100zl z orginalnym plynem audi) i jest miod.
zreszta gdzies na forum widzialem kiedys zdanie "termo trzyma 200tys km i do wymiany" :hi:
:> miałem dokładnie ten sam problem! Wymieniłem term, i po problemie! chorzów ul pudlerska 39 najtańsze-częśći.pl maja tam duzy wybór! ja kupiłęm MEYLA za 29 zł i problem zniknoł :decayed:
