[B6 AVF] Dziwne drżenie kierownicy przy 100 km/h
witam mam problem jak w temacie jeśli ktoś coś może doradzić to będe wdzięczny . felgi 17 proste , nowe opony good year f1 235/45 i przy setce pojawia się problem ,mianowicie kierownica delikatnie drży ale w momencie jak minimalnie skręce nią w lewo lub prawo . Koła oczywiście wyważone ale dodać muszę że mam dystanse 20mm na każdym bo poprzedni właściciel zamontował felgi et 56 (z a3) i bez dystansa nie podejdzie . spasowanie całego zestawu koło dystans piasta też nie wykazuje żadnych luzów , no może między dystansem a piastą jakieś 0,5-1mm . co może być przyczyną ? :confused4:
Czy opony na wywazarce nie wykazywaly zadnego bicia?
Ja ostatnio mialem tak, ze felgi byly proste, a tylnie opony zlapaly delikatne bicie (gora/dol) i sie poprostu nie dalo jezdzic... a obstawialem wszystko lacznie z poloskami.
Moze byc to tez problem tych dystansow...
Moje tez byly wywazone idealnie na maszynie, ale bicie widac bylo tylko "ludzkim okiem"...
Rozumiem, ze jak jezdziles na zimowych (bez dystansow), to wszystko bylo ok?
Jak masz mozliwosc to przeloz kolka na zimowe (nie zdejmujac dystansow) i wtedy sie problem wyjasni pewnie :)
No i jeszcze jedno... zacznij od przednich kol.
U mnie bicie na tylnej osi wyczuwalne bylo tez w fotelach kierowcy i pasazera (drgania, mrowienie :naughty: ), na kierownicy mniej...
problem może leżeć w wyważeniu kół, proponuje podjechac gdzies do kolesi z profesjonalnym sprzętem, ewentualnie pozostaje Ci reklamacja opon
U mnie bicie na tylnej osi wyczuwalne bylo tez w fotelach kierowcy i pasazera (drgania, mrowienie naughty ), na kierownicy mniej...
a powiedz mi... było słychac tez takie nieprzyjemne buczenie z tyłu ??
ja mam podobny problem ale przy 140 , oponki 245/40 r18 ... tyle że sytuacja troche sie poprawila po wyważeniu kół na porządnej maszynie.. :cool:
rzeźnik, zmieniales te kola na inne w koncu?
ja obstawiam dystanse, oponki kupiles u mnie wiec sa wporzadku! tym bardziej ze nie bylo problemu z wywazeniem, a jesli z opona jest cos nie tak to wyjdzie to natychmiast na maszynie co do rozmiaru to 235/45/17 f1 gsd3 to goodyeary produkcji niemieckiej wiec odpada niekompetencja chinczykow. Uwazam ze zakladajac dystanse przydaloby sie sprawdzic zbierznosc, tym bardziej ze twoja przypadlosc wystepuje przy skrecie.
dlatego ze masz róznice na piaście 0,5 albo 1 mm :)
i bedzie biło :) delikatnie bo delikatnie ale bedzie
hmmm sugerujac sie tym co Ja miałem wczesniej tez obstawiam ze to dystanse..... Mialem wcześniej załozone dystanse przód 15 mm tył 17 mm i sie okazało ze na przodzie kołnierz z piasty wypychał kołnierz centrujący z dystansu przez co wszytsko drgało przy wyzszych predkosciach....
hmm więc dzisiaj doktoryzowałem się z kolegą wulkanizatorem na moich kółkach i niewiele zdziałaliśmy . Obstawiam jednak że to jedna z opon daje lekko w kość bo na prościutkiej feldze chodzi góra dół w zakresie ok 2mm ,sam już nie wiem .W sumie można powiedzieć że tylko jedna kręci się idealnie .Ta gumka która tak lata ma też sporo ciężarków , bodajże 80 gram . w poniedziałek dalsza częśc badań :confused4: .Być może dystanse też są lipne ale niestety bez tego felgi nie założę . najchętniej kupiłbym ori z a4 a nie a3 . Cuber? sprzedajesz swoje ? albo może miałbyś możliwość pożyczenia kółek na dzień oddam zważone i z dobrą gorzałą :naughty:
A nie mozesz wrzucic zimowych kolek na te dystanse? W czym problem?
Hmmm? 2mm? Mierzyles? :decayed:
Zapytam powaznie - czy to bicie gora/dol jest zauwazalne i wyrazne? Czy szukasz duchow?
W moim przypadku bicie bylo wyraznie widac, gdy kolo krecilo sie na wywazarce, ale czy to bylo 2mm czy 5mm to nie mam bladego pojecia. :cool:
założyłem zimówki na dystansie i napieprzało , może ciut mniej ale jednak , a opona chodzi góra dół i jest to dokładnie widoczne , z chęcią bym pożyczył pewnych dystansów :confused4:
Coz... moze byc tez tak, ze masz lipny dystans, ktory daje taki a nie inny efekt i dzieki niemu zalatwiles sobie nowa opone...
Ja do dzis nie wiem jak zabilem swoje dwie (obie na tylniej osi) :confused4:
nie mogłem zabić dystansem opon bo latała już na maszynie przed założeniem na auto ale myślalem że nie będzie to miało wpływu . w poniedziałek dalsza część badań
przyjedz na spota weźmiesz sobie moje i pojezdzisz chwile jak coś :gwizdanie:
troszke tylko przekładania bedzie no ale damy rade :th:
