[B5 1.9 AFN] Analiza logów - ciąg dalszy
wiec tak
podjolem sie dzis zmiany dawki
za wiele nia zadziałełem
z wartości 32768 (6.6mg/skos) moglem zmienic max na 32784 (6.0mg/skok)
koniec zakresu , dalej sie nie da :cry:
niestety znowu pojawiol sie problem 65535
jutro walcze dalej z autem :cry:
Czy taka dawka wyświetla Ci się , gdy masz wyłaczone wszystkie odbiorniki pradu oraz klimę ? U mnie fabrycznie stoi ok 4,4-5 mh/h a najniżej udało mi się zejść na ok 3,6 mg/h
No ja u siebie najnizej zeszlem cos na okolo 3,4-3,6 ale sadze, ze jak przestawie kat wtrysku da sie jeszcze przestawic. Podobnie mam z obrotami bo mialem 819 i max podnioslem na 861.
tak wsio było wyłączone tylko posufitowa prawa strona lamki świeciła (pobor znikomy)
no u mnie kąt wtrysku tez jest do poprawienia,
zdradź mi kolego kwestie zmiany obrotów (gdzie wchodze, co wpisuje) :mrgreen:
wiec tak
no to nie dobrze .... powininies spkojnie ustawic na 2.8 mg/skok ( ja u siebie moge ustawic na 2.2 mg/skok :twisted: )
moim skronym zdaniem trzeba puknac delikatnie nastawnik... ;-)
co do zmiany obrotów na jałowym to analogicznie jak dawke tylko kanał 02 ..... ;-)
Spanky, nie każy silnik jest identyczny, nie w każdym motorku zejdziesz na 2,8 ... po to producent właśnie wymyślił adaptację ... ;) W większości AFN/AVG nie udało mi się zejść niżej niż 3,3 mg/h, ty masz jakichś wyjątkowo chętnie współpracujący egzemplarz :twisted:
Spanky, nie każy silnik jest identyczny, nie w każdym motorku zejdziesz na 2,8 ... po to producent właśnie wymyślił adaptację ... ;) W większości AFN/AVG nie udało mi się zejść niżej niż 3.3 mg/h, ty masz jakichś wyjątkowo chętnie współpracujący egzemplarz :twisted:
generalnie masz racje ... ale jak odpalasz Vag'a kanał 001 gdzie pokazuje Ci dawke paliwa jaki masz na dole przedział .. bo ja mam 2.2-9.0 mg/skok .... i w takim zakresie bez ruszania nastawnika moge ustawic dawke ... :twisted:
a inni niech sie martwia ..... ;-)
czy mógłbyś rozwinąć kwestie :mrgreen: (co to ten nastawnik i jak go puknąć :mrgreen: )
Zostaw nastawnik w spokoju :] Skoryguj sobie ewentualnie kąt wtrysku, a jak potem nie zejdziesz niżej z nastawami, to nic się nie stanie.
Jak masz problemy z tym swoim błędem, to powalcz ze sterownikiem silnika, może jakaś podmianka czasowa na inny...
tu masz troszke o nastawniku ... :twisted:
:arrow: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741&highlight=nastawnik
co do pukniecia nastawnika to delikatnie sie go luzuje na srubkach i puka "mloteczkiem" co by zwiekszyc/zminiejszyc zakres dawki paliwa (innymi słowy nastawnika) ... moja rada to doprowadz autko do porzadku i potem zajmij sie dawka paliwa ..... :wink:
P.S najlepiej niech to zrobi ktos doswiadczony ... ;-)
