paul62 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Witam Koledzy mam problem z A4 2,0 TDI 170KM silnik BRD w quattro... Usterka stała się nagle , jadąc pod górkę auto zaczęło szarpać , przerywać i słabnąć... Myślałem że to filtr paliwa ..... wymieniłem i nic Rano odpala na strzała ale po ok. 5 sekundach gaśnie , jeśli przytrzymam na obrotach ok 1500 to będzie silnik pracował i jeśli puszczę gaz będzie pracował ale dosyć nierówno . Na ciepłym silniku pali dobrze i nawet wkręca się na obroty bez problemu. Wymontowałem pompę paliwa ze zbiornika i tam wszystko jest ok. zbiornik czysty sitko od pompy także. wymieniłem paliwo bo myślałem że może zatankowałem jakiegoś dziadostwa i nic nie pomogło. Do tego wszystkiego rozpędzając auto od obrotów 1200-3000 wpada w straszny rezonans , który czym większe obroty jest coraz mniejszy. Badałem u mechaników CDIF-em , VAG-iem , KTS-em i niema żadnych błędów. Wymontowałem wtryski (Siemens) dałem do sprawdzenia i są już zużyte ale nie na tyle żeby nie działały. Sprawdzane było ciśnienie na cylindrach (było podejrzenie pęknięcia tłoka ) ale wszystko jest ok. Może ktoś z was miał taki przypadek i pomoże. Z góry dziękuję
piotrsob1 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Przyczyn może być wiele , zrób logi i zapodaj na forum, więcej w dziale diagnostyka VAG :gwizdanie:
