[B5 1Z] Wymiana licznika
Witam
W końcu padł mi licznik musze go wymienić i tu mam pytanie jest to audi a4 1.9tdi 1z 1995 rok czyli kupuje taki sam licznik i podmieniam tylko??? czy musze cos vagiem pozmeniac naprawde nie mam pojęcia. Immo to chyba mam koło stacyjki bo nowsze dopiero miały w zegarach :mysli: czy sie mylę :mysli: nie mam fisu poprostu golas
pozdro
Immo masz w stacyjce, to na 100%. Jak kupisz dokładnie ten sam to nie ma najmniejszego problemu i działa wszystko :good:
Kolo stacyjik to nie jest sam immobilizer tylko modul czytajacy kod z transpondera kluczyka. Sam uklad immo jest albo w liczniku albo w kompie (starsze wersje)
dzieki panowie ja mam chyba starszą wersję :naughty: czyli moj licznik ma numery 8DO919022A czyli o tych samych numerach musze kupic licznik czy nie ma to zanczenia????[br]Dopisany: 23 Styczeń 2012, 17:13_________________________________________________Panowie Prośba
mam okazje od naszego kolegi z forum kupic licznik i tu pytanie czy bedzie pasował do mojego???????????
moj to 1.9tdi 1z 1995 nr 8D0-919-033 jeszcze jest jakies A
jego to 1.9 tdi afn 1997 nr 8D0-919-034
Zgadza się, chodziło o to że nie w liczniku :decayed: napisałem kolokwialnie :wink4: Podjedź na jakiegoś spota i wsadź z innego auta to zobaczysz czy wszystko będzie ok. Wydaje mi się nie będzie problemu ale nie jestem pewien. Może ktoś już zmieniał z nowszego to się wypowie :decayed:
dzieki za odpowiedz hmmm teraz nie mam zupełnie czasu a po za tym mam tyle zaległych prac przy audiczce :embarrassed: czyszczenie ic, egr, n75 itd i jeszcze ten licznik wiec nie dam rady podjechac na spocik ;( ale moze ktos wie albo własnie jak piszesz tomaszstn ktos już przekładał cos takiego??? [br]Dopisany: 23 Styczeń 2012, 22:00_________________________________________________Na elektrodzie dostałem taką odpowiedz a temat tego licznika:
Była zmiana 8D0-919-033AX jest do medelu 8D-T-400 000 a 8D0-919-034X powyżej 8D-V-000 001.
Nie będzie działał prawidłowo. Albo w ogóle.
Więc muszę szukać licznika z moimi numerami
Dziękuje wszystkim za Pomoc :hi:
Jeżeli kupisz licznik do roku 97 będzie działał bez żadnych ustawień. Oczywiście jeżeli Ty posiadasz FIS to musisz szukać z FIS'em a jeżeli nie to mniejszy i tańszy problem.
Nawet taki będzie dzialał, z tym, że to angol:
http://allegro.pl/licznik-zegary-audi-a4-b5-1-9-tdi-1-9tdi-110km-i2073946408.html
Ten kupujesz, wkładasz i jedziesz :
http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b5-europa-tdi-i2058550501.html
Witam
kupiłem licznik z tymi numerami co moj i wszystko działa tylko teraz male pytanie czy za pomocą vag com da sie ustawic przebieg???/ nie chodzi mi o cofniecie a w sumie na odwrót 50 tys musze dodac :naughty: jedni pisza tak drudzy inaczej i sam niewiem czy mozna czy nie
Ale jak sie nie da to sie da zyc z tym :cool1:
Tak jak jest teraz to nie da się VAG-iem.
to szkoda ale da sie z tym zyc :decayed: :decayed:
mam tylko pytanie bo jak założyłem nowy licznik to leciutko jest różnica w odczytach np obrotów albo predkości zawsze jak miałem na liczniku 90km/h to obrotów było 2000 teraz jak mam 90km/h to obrotów jest PRAWIE 2100 nie jest to jakis problem ale ale dziwne wrażenie przez przyzwyczajene do tego starego licznika
