[ALL B5] Montaż zacisków po regeneracji
Witam. Czy podczas montażu zregenerowanych zacisków tylnych tłoczek winno się wkręcić najgłębiej jak się da w zacisk i podczas odpowietrzania sam wysunie się(wykręcając) i oprze o klocek, czy też powinno się go wykręcić na styk do klocka i wtedy zakładać, a następnie odpowietrzać?
Klocki masz nowe czy stare zakładasz??
nowe. Tarcze stare ale i tak luz między klockiem a tłoczkiem jest chyba koło 1cm jak tłoczek jest na max wkręcony w zacisk.
jak stare klocki i tarcze to tak bedzie
