cocoo24 3 Opublikowano 19 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Witam odgrzeje temat.- czy sprzęgło się nie ślizga i czy w ostatnim czasie nie było tak że obroty szły w górę a prędkość nie bardzo - tak ślizga sie na każdym biegu, gwałtowniejsze dodanie gazu to obroty w góre a auto nie przyśpiesza, a jak delikatnie dodam gazu to jakoś sie toczy - w jakim stanie są poduszki pod silnikiem - jedna ok, reszta puszcza olej - czy lewarek od zmiany biegów stoi w miejscu czy raczej mocno drga i wchodzi w wibracje - drga, juz od jakiś 3 lat Wydaje mi sie, że do wymiany samo sprzęgło, ale czekam na opinie ludzi znających sie lepiej ode mnie sprzęgło do wymiany, jak sciągniesz skrzynie, zeby mienić sprzęgło, sprawdzisz odrazu dwumas sprawdx odrazu w jakim jest stanie docisk, bo moze już słabo dociska, sprawdź łożysko igiełkowe na wałku poduchy do wymiany sprawdź poduche skrzyni ---------- Post dopisany at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ---------- ogólnie za 1 robotą idzie zrobić wszytsko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darck_18 0 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Skrzyni całej nie będę w takim razie rozbierał, bo z tego co mówicie to samo sprzęgło mam do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Skrzyni całej nie będę w takim razie rozbierał, bo z tego co mówicie to samo sprzęgło mam do wymiany. skrzyni nie musisz rozbierać, ale musisz ją wyciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
