[B6 AVF] Prośba o analizę logów
Witam.Prosze o analize logow auta kolegi,auto nie przyspiesza,wyswietla blad przeplywki,po podmianie przeplywki z mojego auta to samo.Objawy zaczely sie po odebraniu od mechanika po wymianie rozrzadu,przestal rowniez dzialac pdc tyl i swiatla cofania,klima z poczatku tez nie chodzila.
Logi:
Statyczne:
Grupy: 000,000,000 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70049.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70050.htm
Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70051.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70052.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70053.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70054.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70055.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70056.html
Dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70057.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70058.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70059.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70060.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70061.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/krystianszepe_70062.html
Bledy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E63A175219 AUZ6Z0B0235575
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul NDL 0305
Coding: 00012
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02041
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00100
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1110
Coding: 06730
Shop #: WSC 06920
7 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
00955 - Key 1
01559 - Drivers Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
80-00 - Single-Wire Operation
01561 - Left Rear Door
01562 - Right Rear Door
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D08
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D07
Coding: 00104
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
Mechanik musial rozłaczyc albo cos uszkodzic.
Cały czas jest gdzies przerwa w obwodzie i samochód "nie widzi" przeplywomierza.
Warto by bylo tez podregulowac kąt synchronizacji.
Czyli po prostu musieli gdzies upieprzyc koledze kable?
Witam,audi o którym pisze krystian należy do mnie .Pytanie jest takie w jaki sposób najprościej znaleźć miejsce usterki ?
Niestety trzeba sprawdzic wiazke po kolei... tam gdzie grzebał ow mechanik... zacznijcie od kostki przeplywomierza.
w jaki sposób moge sprawdzić tą wtyczke od przepływki ?
organoleptycznie badz miernikiem , sprawdz czy przewody nie sa powyrywane
Które piny przy ecu dostają info od przepływki ? i czy po drodze między ecu a przepływką przewody gdzieś się po drodze łączą w jakiejś kostce albo coś ?
Kolego ja tak miałem jak spalił się bezpiecznik od wstecznych świateł . Jak znajdę to napisze który to.
Objawy to nie działająca przepływka i brak wstecznych świateł .
PDC nie mam.
Bezpiecznik nr 31. Na próbę możesz założyć bezpiecznik nr 33 to jest zapalniczka. Bez niej da się jeździć.
PDC nie mam.
Problem rozwiazany :) winny okazał sie bezpiecznik o którym pisałeś.Najlepsze jest to że sprawdzałem ten bezpiecznik kilka razy ,nawet dziś jak go wyjałem wyglada na cały ale wymianna na inny i wszystko działa,auto odzyskało moc i działa parctronik.Wisze Ci dobrą flaszke. Cały czas nurtuje mnie tylko co ma wspólnego ten bezpiecznik z przepływką ?
PDC nie mam.
tak jest zrobiona instalacja ... jeden bezpiecznik odpowiada za kilka rzeczy , oczywiscie sam czasami sie zastanawiam jak mozna polaczyc lmm z wstecznym albo gniazdo diagnostyczne z klaksonem :naughty:
Kolego ja nad tym rwałem włosy z dwa tygodnie czasu. Też na forum założyłem wątek ale jakoś nikt na to nie wpadł.
W sumie się nie dziwię.
A bezpiecznik też sprawdzałem kilka razy. Teraz się już nauczyłem sprawdzać miernikiem. Czasem jednak nie widać że jest spalony.
Cieszę się że pomogłem :good:
Nawiasem mówiąc w rozpisce podanej tu na forum chyba w dziale elektryka jest on ładnie opisany że odpowiada za te rzeczy.
