[ALL B6] Kontrolka przepalonej żarówki
Witam, dzisiaj jak wyjeżdżałem ze spota zapaliła mi się kontrolka spalonej żarówki i napisane było coś że parking light...sprawdziłem po kolei wszystkie światła tzn. wizualnie ale każde świeciło więc zgłupiałem. Jutro sprawdzę jeszcze vagiem ale może ktoś powie co to może być?
:hi: no chyba nie spojrzałem więc jutro zerknę dzięki i dam znać jak sprawdzę :naughty:
Raz może być taka informacja a raz nie. Postojówka przepala się i będzie czasem info się pojawiać a czasem będzie spokój. Jak będziesz miał taką informację następnym razem to zobacz czy to będzie "right" czy "left" I wymień. :wink4: Mnie też to wkurzało przez dwa tygodnie. Raz była informacja a raz nie. :disgust:
Napewno chodzi o lewą ale jutro będę wiedział na 100% dzięki Panowie :hi:
Prawda,
czasem jest tak że jak się żarowka przepali ale z odpowiedniej strony się ją stuknie to zaskoczy i świeci.
Ja teraz testuję LEDy, bo żarówki H6W już mnie nie raz zdenerwowały
Tak jak mówiliście żarówka postojowa się przepaliła :wink4: Superdziki a jakie kupiłeś te ledy może też do siebie założę?[br]Dopisany: 26 Styczeń 2012, 08:01_________________________________________________
Problem rozwiązany :decayed: dzisiaj zabrałem się za wymianę i nawet dojście jest akurat u mnie gucio. Zacząłem wyciągać postojówkę i .....nagle się zapaliła :polew: temat zamknięty :good:
Kupiłem takie, H6W kolor biały.
http://allegro.pl/postojowki-led-8x-smd-w5w-ba9s-bax9s-h6w-can-bus-i2047806031.html
Puki co mogę polecić ale jak będzie za jakiś czas to się okaże.
A powiedz czy nie wywala Ci kontrolki spalonej żarówki?? a na aukcji jest napisane W5W czy są do B6?
Na forum jest wątek dotyczący oświetlenia LED w postojówkach. :wink4:
Wierze Ci że jest, więc może wykażesz dobra wolę i dasz linka :hi:
Jeszcze raz się pytam czy z tymi ledami wszystko ok czy nie wyświetla błędu? Bo z tego co czytałem że trzeba mieć jakieś rezystorki?
