[B5 AFN] Jak wymontować skrzynię biegów ?
Cze
Może ktoś sam wymontował skrzynie biegów i może opisać dokładnie krok po kroku sposób wymontowania.
ja wyjmowałem u siebie ostatnio w 1,6 adp ale nie wiem czy u ciebie jest tak samo mocowana
Cze napewno bardzo podobnie musi być montowana. Jak możesz to opisz twoją prace z tym związaną.
napewno trzeba odkręcić łapy skrzyni siłownik sprzęgła półosie. Jak odkręciłeś półosie przy skrzyni to musiałeś rozpinąć zawieszenie żęby odeszły od skrzyni czy bez tego odeszły na bok? opisz poprostu co robiłeś po kolei z góry dzięki
Jak odkręcisz półosie nie musisz zdejmować kół tylko je odsuniesz na bok i jest ok. Wiadomo przy wyjmowaniu skrzyni musisz jak już wspomniałem odkręcić półosie(przykręcone na śruby spline). Następnie należy odkręcić śrubę mocującą drążka zmiany biegów i ściągnąć przegub z wałka wybieraka. Dalej trzeba odłączyć czujnik prędkościomierza i światła cofania z lewej strony skrzyni oraz przewód z płynem od wysprzęglika(po zamontowaniu należy odpowietrzyć). Z prawej strony należy odkręcić osłonę termiczną półosi( inaczej ciężko będzie wyjąć skrzynię). Odkręcić poduszki skrzyni z lewej i prawej strony i odkręcić wszystkie śruby łączące skrzynię z silnikiem(jest ich klika jedna na samej górze). Na samym końcu wysunąć skrzynię do tyłu i w dół. Najlepiej w dwie osoby bo ciężka ;]
witam , mnie czeka wymina sprzęgła w a4 1.6 95 rok, czy może ktoś powiedzieć jakich kluczy potrzebuję bo chciałbym dobrze się do tego przygotować. a i jaką tarczę najlepiej kupić i ile może kosztować? Z góry dziękuję za odpowiedź. A4 :th:
