[ALL B7] Dziwne zachowanie bixenonów
Witam, szukałem tego tematu lub czegoś podobnego na temat, ale nie mogłem nic znaleźć. Przechodząc do problemu to w trakcie jazdy czasami gasną xenony, czasami tylko jeden prawy, a czasami oby dwa na nie dłużej jak 5-10 sekund, oprócz tego są momenty, że bardzo drżą i czasami świecą daleko, a czasami blisko. Wolałbym zasięgnąć najpierw rady od was, żeby starszy nie jechał do ASO, bo wiadomo, że kasę zdarliby od niego, dodam, że w swoim aucie (Renault Laguna) nic takiego się nie dzieje z wyżej wymienionych problemów.
Jeżeli gdzieś już coś o tym było na forum to sorry i proszę o skasowanie tematu i w miarę możliwości podaniu mi linka do tego :)
Pozdroo Popers :)
Skoro drżą to może są niedokręcone albo gdzieś jest spory luz - wtedy wszystko się rusza i może coś nie stykać.
Z tego co wiem, to żeby dostać się do reflektora to trzeba zdejmować przód więc trochę masz utrudnione zadanie, które mogłoby polegać na wyjęciu reflektora i przejrzeniu całości.
Ewentualnie może jak podepniesz VAGa to jakieś błędy będą w pamięci.
Masz orginalnie montowane czy dokłądane przez kogoś?
Wyjechały razem z autem z salonu i od pewnego czasu tak się dzieje....Jak się rozgrzeją to z mniejszą częstotliwością gasną, ale gasną :kwasny: a reszta się nie zmienia. Strasznie wkurzające to jest jak się jedzie w nocy i nagle gaśnie 1 xenon lub 2 choćby tylko na chwilkę, ale jednak :confused4:
A na auto nie masz gwarancji jeszcze ?
Szczerze to nie wiem, starszy coś tam gadał, że jest, ale w serwisie ktoś mu powiedział, że to nie podlega gwarancji z jakichś tam przyczyn....Ja nie mieszam się tak bardzo do jego auta, chyba, że moje jest schowane to biorę jego i gdzieś jadę. Myślałem, że ktoś z forum może miał taki sam problem jak ja. W najbliższym czasie chyba jednak pojedzie na serwis i wtedy wszystko będzie wiadomo co było przyczyną no i najważniejsze, czy uznają gwarancję na to.
myslę że coś z przetwornicami,podjedz do ASO jeśli masz gwarancję.
ostatnio dziwne żeczy dzieją się w tych nowych samochodach.wydaje się że COŚ a jest całkowicie co innego ... :gwizdanie:
rowniez stawiam na przetwornice.Mozesz zamienic stronami palniki xenonowe
Witam, u mnie były takie same objawy ale tylko z jedną żarówką D1S.
Okazało się że jest już na wykończeniu, na samym końcu działała jak lampa stroboskopowa.
Po wymianie żarówki jest wszystko ok.
Dziwne u Ciebie jest to że dwie lampy tak Ci się zachowują, chyba że to przypadek i dwie żąrówki Ci padają.
Takie są objawy spalonej żarówki , miałem to samo .
Nie kupuj żarników w Audi bo kosztują 750 zł sztuka.
Tak jak pisze ono kup D1S z allegro.
A druga rzecz to drgania sa częste własnie w bixenonie bo poluzowuje się soczewka...trudne do wyeliminowania...
  • 3 miesiące temu...
Witam i przepraszam za tak długą nieobecność ale końcówka roku na studiach, sesja, praca i nawet czasu na sen brakowało :(
odnośnie tego gaśnięcia, to auto było w ASO w NOMA2 w Katowicach i tam panowie niczego złego nie stwierdzili i mówili, że wszystko jest OK, ale problem ten ciągle istnieje, i powiedzieli, że żarniki jak i przetwornice są w jak najlepszym stanie.Chyba będę musiał poszukać ze starszym jakiegoś elektryka magika do tego :)
P.S Sorry, że odgrzebuje stary temat, ale po marchewkę zakładać kolejny lub wpisywać się gdzieś, jak ten dotyczy mojego problemu :)
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze :)
