[B5 AFN] Help! Po odpaleniu auta huczy na srodku auta
Witam forumowiczow :)
Mam od 3 dni problem, gdy odpale auto to slychac jakby rura wydechowa lub cos tarło o metal i spaliny uciekaja.... Dzisiaj odwazylem sie juz isc w te zimno do garazu wjechalem na kanal i na odpalonym patrzylem co to moze byc.... Na forum wczoraj szukalem i znalazlem 1 watek ze moze to byc ta złaczka tych dwoch rur na srodku auta(za slabo dokrecona lub cos), ale ku mojemu zdziwnieniu okazalo sie ze wina lezy po tym ze ta dluga rura lezy na tej ostatniej podpórce ktora ma chronic by rura nie spalda i dlatego jak sie odpali to sa drgania i tak chuczy i pytanie czemu opadla ta rura czy to wina jakies gumy na ktorych sie to wszytsko tam trzyma czy niewiem.... fotka ponizej... pozdrawiam... moze jakies inne pomysly:)
możliwe, że któryś uchwyt puścił albo któraś guma spadła, musisz posprawdzać, albo podjechać do jakiegoś tłumikarza
mam taki sam problem i denerwuje mnie to bardzo w moim avb słychac jakby rura wpadała w wibracje ale tylko przy obrotach o 1100-1300 i cisza.wjade jutro na kanał i posprawdzam
wjedz jeszcze raz na kanał i przejrzyj wszystkie wieszaki
