[AGB S4 B5] Oceńcie wykres i logi
Koledzy poprosze również o ocenę wykresu czy warto taki mieć, coś w nim mi się nie podoba, ale nie jestem fachowcem, dzieki za opinie.Soft pochodzi z Audi S4 B5 1999 rok.
Ile to auto jeździ juz czasu na tym sofcie ? Sprzęgło nie klęka ?
Przebieg mocy taki sobie, korby dostaja fajnie po d*pie przy niskich rpm...
Czy masz logi z doładowaniem i wskazaniami przepływki ?
Kurcze narazie nic wiecej nie mam, postaram sie cos wiecej załatwić ( trzeba VAG-ować?). Ale sądzisz że ten soft obciąża mocno auto?
od Norbiego, chciałem ten sam bo mamy te same nr kompa, ale troche mi daleko do Wawy .
Piszesz ,że korby w dolnych obrotach czyli należy raczej jezdzic na wyższych, a co z nimi sie moze stać ( w najgorszych sytuacjach oczywiscie) pękną? Bardzo dzieki za help Poziek
Słuchaj widzialem juz gorsze :) Ile już na tym smigasz? Nic się nie dzieje ?? Nie ma hardcoru, także aż tak się nie martw.
Zaraz poszukam troche po innych forach i tu wkleje.
Jezeli chodzi o Nm to jest to duże obciązenie dla korb i panewek bo przy niskich rpm 3000 masz ponad 520Nm co nie jest niczym nadzwyczajnym dla K03 ale zobacz co się dzieje poźniej. Moment leci na leb na szyje a mogłby pójść tak płasko jak u Norbiego.
Podejrzewam, że auto od dołu mocno gniecie w fotel ale już od 3500rpm nic się nie dzieje...
Pomyśl o tym Norbiastym sofcie :th:
wykres jak kiedys byly w dizlu :confused4: .... [powoli juz sie od tego odchodzi ] ... osobiscie kompletnie z doopy przebieg momentu jak na taki setup ...
Spanky ma całkowicie rację. Teraz trendy są przebiegi krzywej mocy w taki sposób aby moc max szla caly czas do góry a nie utrzymywala się poziomo na tym samym pulapie przez dość znaczy zakres RPM.
Dzięki Panowie za opinie. Soft jest nowy , auto narazie przejechało na tym moze 1000 km. A i nie dostaje narazie w dupe bo sezon na xxx sie jeszcze nie zaczął , no i jeździ tym moja kobieta najczęściej. A jeżeli chodzi o soft Norbiego to jakos musze sie zebrać żeby odwiedzić Rogala i poprawić conieco u mnie , mam tylko nadzieje ze nic nie padnie. Sprzęgło jest nowe ,ale seryjne , powinno wytrzymać troszkę. Ale te korby mnie martwią. :(
To powiedz swojej kobiecie, żeby uważała ze sprzęgłem, najpier niech całkowicie odpuszcza pedał sprzęgła a potem dopiero gaz... :gwizdanie: :naughty:
Oczywiscie niech to robi migiem :decayed:
Moment jest duży i szybko spada. Jednak przy każdych obrotach i tak jest wyższy niż u Norbiego.
skala Nm jest mocno przesunięta w górę, max moment jest 541Nm przy 2965rpm, zobacz jaka wartośc jest na skali? Prawie 600Nm
Chyba nic nie jest przesuniete. Po prostu tak wyskalowane...
zgoda
co nie zmienia faktu, że przebieg momentu jest lipny
na przykład wzmocniony dociks i twardzsza tarcza robione u radzikowskiego w wawie :th:
Moim zdaniem ta hamownia znacznie zawyżyła moment :hi:
