hotrod 3 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam, może się komuś przyda. w końcu zabrałem się za naprawę mojego wyświetalcza w radiu. Od roku zanikały kolejne linie, tak że ostatnio już nic nie widziałem tylko poświatę i pojedyncze piksele. Przyzwyczaiłem się do tego, ale problem pojawił się jak musiałem podładować akumulator i wyciągnałaem go Okazuje się, że jest dość trudno wprowadzić kod na ślepo w końcu zablokowałem radio. ;( Przeszukałem parę forów i znalazłem metodę nakłuwania taśmy w celu poprawienia styków. DZIAŁA teraz wyświetlacz jest jak nowy. Po wyjęciu radia i zdemontowaniu panelu wystarczy "ponakłuwać" linie na łączeniu taśmy z płytką oraz z samym wyświetlaczem. Ja użyłem starego przytępionego cyrkla bo bałem się że igła przebije ścieżki i będzie kaplica. Podczas nakłuwania taśmy przy ekranie nalezy uważać żeby nie uszkodzić procesora, który znajduje się teraz od spodu - dla pewności i stabilności trzymałem cały panel w ręce. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 ciekawy sposob i najwazniejsze skuteczny napewno sie przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilglm 0 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Wstaw zdjęcia przed i po jak masz, albo przynajmniej jak teraz świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzaba5 1 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 mam podobny problem z klimatronikiem. nie świecą całe cyfry. Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotrod 3 Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Wstaw zdjęcia przed i po jak masz, albo przynajmniej jak teraz świeci. Niestety pomyślałem o tym jak już miałem rozkręcone radio na biurku i nie chciało mi się go skłądać spowrotem :gwizdanie: ale wystarczy, że wyobrazisz sobie tylko 4 świecące piksele - było naprawdę źle. Poniżej zdjęcie działającego już wyświetlacza po naprawie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krogoolec 0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 wystarczy "ponakłuwać" linie na łączeniu taśmy z płytką oraz z samym wyświetlaczem. ...Czy chodzi o to, aby te nakłucia "naprawiły"połączenia na stykach? Jeśli tak, to może lepiej będzie delikatnie małą lutownicą potraktować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysyxmv6 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Sprawdzone i działa :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertjudi 1 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Gdzie to dokładnie nakłuć ? Ma ktos dokładne foto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rekin1 0 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czy ktoś może powiedzieć gdzie dokładnie nakłuć tą taśmę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysyxmv6 0 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tam gdzie są łączą Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 0 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Dołączę się do tematu.. Próbowałem to robić wg ww opisu jednak nic to nie dało.. Można prosić o jakiś krótki filmik albo zdjęcia w których dokładnie miejscach trzeba to nakłuwać? Ale rozumiem nakłuwać tzn nie przebijać tylko wciskać jakby te linie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andriej 0 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 a w concercie też to ma działać? próbował ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olewnicd 1 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) Ja zrobiłem na chorusie działa a było widać tylko dwie pionowe kreski Edytowane 25 Września 2017 przez olewnicd Literówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafjan41 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Dziś naprawiłem wyświetlacz według wskazówki HodRod Pasjonat 1-szy post. Robiem to na wyczucie jest to pierwsza taka moja ingerencja. Naprawa polegała na rozkręceniu panelu w radiu czyli najpierw 4 śrubki , pokazuje się taśma wyświetlcza która łączy się ze ścieżkami do układu scalonego. Tak jak kolega pisał uzyłem cyrkla początkowo dociskałem dość mocno tak ,że w dwóch czarnych ścieżkach ok 1 mm od ścieżki miedzianej pokazał mi się pod czarną izolacją miedziany kolor. Potem jednak ostrożnie dociskałem tak ,że na czarnych liniach pojawiało się małe wgłębienie. Używałem podczas tej czynności okularów z lupą ,żeby dokładnie widzieć miejsce ucisku. Wgłębienia były niewielkie chodzi o to by docisnąć izolację do miedzi. . Potem odkręciłem kolejne 4 śrubki i wyciągnąłem całą płytkę wyświetlaczem. Przy samym wyświetlaczu również zobaczyłem czarne linie delikatnie zrobiłem wgłębienia na nich cyrklem. Złożyłem całość i okazało się że: WSZYSTKIE PIKSELE ŚWIECA . Napisy są czytelne bez bez ubytków. Teraz szukam jakam w necie jak naprawić głośność w radyjku concert, oraz jak aktywować wejście AUX albo wpiąć się modułem MP# za 30 zł w miejsce magnetofonu. Może ktoś wie to proszę o info.Pozdrawiam rafał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikozak 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam instrukcję jak to zrobić. Dopiero świeżo to wykonałem i działa! Pierwsza czynność to jest wyjęcie radia i zdjęcie pokrywy mechanizmu zwykłym śrubokrętem można to wykonać. MOŻE UDA SIĘ WYKONAĆ TĄ NAPRAWĘ OD 5 CZYNNOŚCI. BO WTEDY CHYBA BĘDZIE MOŻNA OD RAZU ŚCIĄGNĄĆ PANEL. Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez tomikozak 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adek1983 13 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 U siebie też temat ogarnąłem: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly12340 0 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Dzięki, działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferN 0 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 NIe działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomiWroc 0 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Działa. Kupiłem z uszkodzonym, połowa Lini nie wyświetlała, w tej chwili jak nowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek92 0 Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 U mnie też zadziałało jak nowy 😀 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
