[B5 ADP] Zanikające wspomaganie
Witam. Wczoraj wymieniłem pompę wspomagania, zalałem płyn i odpowietrzyłem układ. Wyruszyłem do miasta i przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czułem jak wspomaganie zaczyna zanikać. kiedy się zatrzymałem zanikło całkowicie. Dodałem gazu i znowu się pojawiło i tak za każdym razem znika na niskich obrotach a pojawia się na wyższych. Jaka jest przyczyna? Proszę o pomoc.
Wąż idący do maglownicy ori?
Pompa nowa czy używana?
Pasek sie nie ślizga?
niestety ale przy tych objawach pompa wspomagania do wymiany.
prawdopodobnie jest już zużyta i na niskich obrotach nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia w układzie wspomagana.
jak wyżej raczej pompa pada jak używka to kiepsko trafiłeś ale chińskie podróbki nowe też potrafią być zje....
właśnie ja mam to samo.i pompę ma do wymiany tylko właśnie myślę czy używki szukać.i niech kolega się pochwali co kupił.
Pompa(no name) jest nowa. Zamawiałem ją w sklepie koszt to 300zł z rabatem. Dzisiaj żona 2h latała po mieście i nic złego się nie działo. Jutro zrobię test.
Na pewno wina pompy? Może układ do końca nie odpowietrzony????
ja bym obstawiał na 90% pompę.
jezeli pompa jest nowa to prawdopodobnie jest dobra,zobacz czy pasek nie jest lużny i napisz czym zalałeś układ :cool1:
No i po problemie, usterka sama zniknęła. Przyczyna bliżej nie określona :> . Pompa i wspomaganie działa bez zarzutu i ta niebiańska cisza :) .Płyn szwagier mi zakupił orginalny zielony audi vw (45zeta za 1l :shocked: )
Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
