romeo22ster Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Panowie wyskoczył mi dzisiaj taki błąd 01039 - coolant temperature sensor (g2) 30-10 - open or short to b+ - intermittent mam problem z ogrzewaniem. Dodam że jakieś 3miesiace temu wymieniałem termostat z czujnikiem bo to jest wszystko razem w moim silniku. Gdzie się znajduje czujnik g2 w silniku 1.8T AVJ i czy g2 i g62 to są te same czujniki czy po prostu avj ma te 2 czujniki czy też jeden.
Onkel Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Może opiszę to inaczej. Masz dwa czujniki temperatury. Nie wiem który jest który ale jeden jest na dole przy wężu idącym do chłodnicy zobaczysz go na pewno. Trzyma się na takiej plastikowej zastawce tylko. Drugi jest z tyłu silnika. Kumpel w A4 B6 1.6 wymienił oba (SWAGA kupił i zapłacił za nie około 50zł) i wszystko ma teraz ok. U niego załączały się wentylatory często i wszystko wskazywało na to, że to ten na dole. Wymienił i noc. Założył ten za silnikiem i jak ręką odjął. Dlatego jeśli koszt nie duży to wymienił bym oba
romeo22ster Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 u mnie vag pokazuje że jest walnięty czujnik g2 , zacznę od niego.
