[ALL B6] Wymiana termostatu jak odpowietrzyć układ przy mrozie -20 ?
pytanie jak odpowietrzyć układ na mrozie po wymianie termostatu. jeden waż zimny a termostat się nie otwiera nawet przy temp 90 stopni. Niestety mróz -20. Jakieś sugestie.
odpal silnik i zsuń wąż od ogrzewania za silnikiem, obok akumulatora-masz tam dwa węże-nie pamiętam który, ale jeden z nich ma dziurkę i jak go zsuniesz-powietrze wyleci-nie rób tego na rozgrzanym aucie, bo się poparzysz,temperatura otoczenia nie ma znaczenia :wink4:
Spoko dzięki a może jakieś foto ktoś ma gdzie to dokładnie i czy trzeba coś demontować. B za zimno na szukanie :wink4:
opis masz dosyć dokładny-zdejmujesz plastik pomiędzy podszybiem, a komorą silnika i widzisz węże-tylko jeden będzie miał dziurkę-masz 50%, że trafisz od razu na właściwy :wink4:
Rozumiem że nie zsuwać go całkiem tylko tak żeby powietrze uciekło przez dziurkę. A jak będzie leciał już płyn to nasunąć. A wogóle to nie odpowietrzy się sam? bo jest tak zimno że wąż twardy i ciężko zsunąć.
sam się nie odpowietrzy :wink4:
Ok. Będę działał. A jeszcze jedno pytanko czy jak otworzę zbiornik wyrównawczy i rozgrzeję go do 90 to się odpowietrzy bo ktoś tak mi radził jak odpowietrzalem vw polo 1996 rok. Wiem że ten sposób jest szybszy z (rurką i dziurką), ale czy i w ten sposób z otworzeniem zbiornika jest ok.
nie :wink4: te rurki-to najwyższy poziom wody i tamtędy można spuścić powietrze :wink4:
